Старый 07.03.2016, 21:39   #41
Аватар для Руслан 1
Вес репутации: 0 Руслан 1 is on a distinguished road
приветствую всех коллег. добрался я таки до форума и решил отписать: сделал я ремонт турбины.делал в Чебоксарах вот тут: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]. показали мне производство, провели по цехам. так вроде все прилично. стенды навороченные ну и т.д. разобрали при мне. продиагностировали. сказали-перегрев. вал синий был. отремонтировали, дали паспорт с гарантией на 6 мес или 10 т.км пробега. заменили, ткрбину и все прокладки, часть шпилек, масло с масл. фильтром и воздушный фильтр.
Тип файла: jpg IMG_20160219_090914.jpg (47.7 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160219_090928.jpg (46.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160219_090943.jpg (41.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160219_094540.jpg (50.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160219_101657.jpg (51.5 Кб, 27 просмотров)
МАЗДА СХ7 2.3 турбо 2008 г.в. vin:JMZER893880116864
Руслан 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 21:40   #42
Аватар для Руслан 1
масло долго искал и решил купить вот это:
спросил сертификат соответствия. показали. снял копию на всякий случай.
короче все собрали, дым пропал сразу.
проехал около 500 км. дыма пока нет. езжу аккуратно (вернее супруга ездит),так сказать, в щедящем режиме . не более 2 т. оборотов.
А сегодня сел сам и пару раз крутанул мотор до 4 т. оборотов. и сильно был удивлен! появился какой то свистящий звук на больших оборотах!
еще правда, после замены турбины сделал раскоксовку . вот теперь думаю что может свистеть? неужто так ремонт сделали??
еще, правда на холодную, довольно сильно свистит ремень с роликами. ну короче от туда свист.
и еще не понятно: на N мотор до 5 т.оборотов кручу/ свиста никакого нет. свистит только в движении и только когда вваливаешь на больших оборотах воттакие дела...
Тип файла: jpg IMG_20160215_145553.jpg (36.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160215_144837.jpg (51.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160215_144851.jpg (66.6 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось Руслан 1; 07.03.2016 в 21:57..
Старый 07.03.2016, 21:54   #43
Руслан 1, ну 6 месяцев это очень мало надо хотя бы 1 год без ограничения пробега. Главное масло меняй чаще
Старый 07.03.2016, 22:11   #44
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Руслан 1, свист и у меня появился, когда затянул хомут инлета на турбине, воздух тепер идет полностью через воздушный фильт(правда было это тыщ 100 назад).Т.к.турбину ковыряли, сейчас думаю все герметично.Раньше воздух сосало немного мимо воздухана.Еще играет роль, какой поставили возд.фильтр и насколько плотно он прилегает.Короче, по моим наблюдениям когда свистит на верхах, все герметично!
Руслан 1 (07.03.2016)
Старый 07.03.2016, 22:17   #45
Аватар для Руслан 1
вот такой фильтр. фиг знает, нормальный или нет... еще я снимал интркул-р, мерял компрессию. может действительно какой патрубок не протянул. залезу еще раз проверю.
Тип файла: jpg IMG_20160219_102816.jpg (41.3 Кб, 22 просмотров)
Старый 07.03.2016, 22:22   #46
Сообщение от Руслан 1 Посмотреть сообщение
Главное менять чаще
Добавлено через 16 минут 46 секунд
Руслан 1, а так как вариант из бюджетных и качественных
kneht отличные фильтра
вот номер Knecht (Mahle Filter)LX 2632 отличные фильтра сам такие ставлю на дорест
Последний раз редактировалось CX7 buch; 07.03.2016 в 22:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2016, 22:53   #47
Руслан 1, с воздуханами вообще не заморачиваюсь, замена вместе с маслом, чё есть в наличии то и беру.В основном какие-то japanparts,по моему так.
Старый 16.04.2016, 21:46   #48
Аватар для Руслан 1
привет коллеги! короче я никак не закончу ремонт турбины источник свиста так и не найду. снял повторно турбину и отвез на завод, где мне ее ремонтировали. разобрали при мне и сказали что все норм. вал, втулка, крыльчатки, корпус. сделали еще раз ремонт.поменяли крыльчатку, новую втулку. собрали. поставили. свист как был так и остался, не больше, не меньше проверили трубки, шланги, соединения-ничего!! короче ппц!! свист идет со стороны турбины(вроде как с холодной стороны). может вакуумный клапан чего мудит?? не хочется покупать еще одну турбину. вдруг дело не в ней? свист только под нагрузкой (резкое ускорение, затяжной подъем и т.п). и еще ездил к мастеру который меняет эти турбины.сказал что не похоже на вой турбины. и на заводе, где ремонтировал, тоже слушали. и тоже сказали что не турбина. к что, где, никто не знает! вот такой головняк.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
