Старый 21.10.2016, 12:38   #41
CX7 buch, я просто на предыдущем авто пару раз сам раскидывал АКПП, примерно все понял в этом геморрое. Если отложения есть, то они практически не смываются, если есть небольшой мусор в каналах, то долго гонять не требуется.
Очень радует, что на полноприводной циксе [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], сложнее коробочного в автомобилях ремонта нет, ИМХО.
А вот фоточка для развлекательного разглядывания: врыв-схема платы нашего гидроблока.
Последний раз редактировалось IDKFA; 21.10.2016 в 12:58..
Старый 21.10.2016, 13:02   #42
хороший ликБез
Старый 21.10.2016, 13:21   #43
IDKFA, если бы замена фильтра была бы не такая сложная!и практически не выполнимая!...то бы и не было танцев с Бубном!...
Старый 21.10.2016, 13:44   #44
Сказал(а) спасибо: 57
Раз уж про фильтр вспомнили, то на каком пробеге его надо менять?
Старый 21.10.2016, 13:49   #45
на 2.3 лучше не лазить туда,,, кроме частичной замены масла...
на 2.5 можно на 120 тысячах заменить,,, там не надо полностью коробку снимать разбирать.
zero55 (21.10.2016)
Старый 21.10.2016, 14:00   #46
славамурава, спасибо за информацию
Старый 21.10.2016, 14:18   #47
Сообщение от zero55 Посмотреть сообщение
На турбо он меняется только со снятием акпп поэтому и надо обновлять масло каждые 50-60т. км на 2,5 все проще там и фильтр коробаса без проблем меняется, только коробка там по надежности конечно не такая как на 2,3
Добавлено через 8 минут 7 секунд
zero55, в турбо и в 2,5 в коробки идут разные масла в 2,3 Toyota T-IV
Последний раз редактировалось CX7 buch; 21.10.2016 в 14:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2016, 14:37   #48
я у дилера масло брал по акции. полуилось что то вроде 760 за литр.
Старый 21.10.2016, 23:33   #49
Дилер продает Mazda JWS3309 T-IV немного дороже тойотовского.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
славамурава, брат у 2.5 просто надо откручивать поддон и вот она фильтр. Старую выкинул, новую поставил, магниты почистил, герметиком намазал поддон и прикрутил обратно.
Последний раз редактировалось Fuad; 21.10.2016 в 23:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2016, 08:21   #50
Fuad, в коробку дали ATF M-V
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
