Старый 16.10.2016, 17:49   #1
Вес репутации: 0 Павелина is on a distinguished road
По умолчанию Перелив масла в АКПП?
Добрый вечер!
Предыстория. Две недели назад в РПМ-сервисе менял масло в коробке (вытеснением). Пробег чуть больше 100 тысяч, масло чёрное, сказали - менять всё и сразу.
Симптомы. Почти сразу после замены появились толчки при переключении с 1-й на 2-ю и с 3-й на 4-ю. Не всегда, но до этого не было (может, не обращал внимание). Сегодня решил проверить уровень у коробке. Машина прогрета 20-минутной поездкой по городу, с работающим двигателем на "Р". Щуп вынул, протёр, замерил. Масло посередине между верхней риской 65С* и скруткой щупа. То есть похоже, что перелив. Масло бледно-розовое.
Диагноз? Мог ли возможный перелив стать причиной не совсем корректной работы АКПП? Или это начало конца коробки?
Спасибо.
Павелина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2016, 18:45   #2
Аватар для plit
Павелина, Доведи масло до нормы. Перелив это тоже не очень хорошо.
дед на Турбомазде
Старый 16.10.2016, 21:56   #3
Павелина, уровень должно быт при прогретой и на работающем двигателе на отметке 65гр. Думаю, у вас уровень в норме.
Заменили как я понял аппаратом?
Старый 16.10.2016, 22:06   #4
Я процесс замены не видел. Сказали, что аппаратом. Проверял на прогретой коробке и при заведённом двигателе. Масло гораздо выше метки 65 градусов.
Старый 17.10.2016, 06:38   #5
Сообщение от Павелина Посмотреть сообщение
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Вот так должно Быть!..и не как не Выше Не Ниже!!!
Старый 17.10.2016, 07:53   #6
Если выше чем на фото то Павелина, конечно нужно его откачать до нужного объема
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Павелина, откачать можно через щуп
Последний раз редактировалось CX7 buch; 17.10.2016 в 07:58.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2016, 12:49   #7
Спасибо за рекомендации. Всё-таки хотел уточнить, перелив=небольшие толчки при переключении или нет?
Старый 18.10.2016, 00:53   #8
Павелина, толчки не из за перелива. Аппаратная замена не очень то хорошо для данной акпп. Отложении забивают маслоканалы и акпп испытывает голодание.
Старый 18.10.2016, 06:36   #9
Сказал(а) спасибо: 57
Что предлагаешь?
Старый 18.10.2016, 10:24   #10
zero55, понятно же, что Фуад имеет ввиду частичную замену с небольшим, километров 20-100, интервалом между двумя заменами. Таким образом будет заменено 75% масла и вымытая взвесь из каналов платы управления.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
