Старый 20.10.2018, 11:36   #41
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
у меня ровно 5.3л это максимум на холодную, на горячую там до буквы А дело доходит.
Старый 20.10.2018, 15:13   #42
mik_kovrov, все правильно. Замерять надо исключительно после глушения хорошо прогретого поездившего мотра, через 5-10 минут, двойным вытиранием шупа минимум. Должно с 5.7 литра получиться (если хорошо высасывали из поддона кривым патрубком маслозаменной станции) чуть выше или по верхней риске.
Старый 20.10.2018, 15:21   #43
Аватар для DemonDL
IDKFA, вот интересно, почему именно на горячую в мануале указано проверять, ведь минимум на горячую и на холодную это 3мм ниже минимума при запуске на холодную, будет ли цеплять маслоприемник ещё масло? А то что уровень выше на горячую чем макс вообще ничего страшного.
Старый 20.10.2018, 16:07   #44
DemonDL, я так полагаю, что просто посчитан нормальный уровень для кратчашего времени замера при нормальной скорости опадания эмульсии с охлаждения турбины. Ведь было бы неудобно каждый раз ожидать охлаждения мотора, если заехал, допустим на ТО к ОД. Приехал клиент, подошел механик, пока открыл капот, то-сё, как раз 5-10 минут.
Стандартный японский принцип "пока-еке", "защита от дурака".
Старый 20.10.2018, 19:07   #45
Аватар для plit
Через 10 минут масло все не стекает.
Я проверяю утром за 2 раза на холодную. Первый раз масло должно быть между метками, а второй выше на 1-2мм верхнего уровня. Как раз получается 5,4л. Проверено несколько раз.
дед на Турбомазде
Старый 20.10.2018, 19:48   #46
Дык можно делать замеры как угодно, главное уровень не прозевать.
По мануалу вот так:
Старый 21.10.2018, 21:14   #47
Вес репутации: 8 mik_kovrov is on a distinguished road
У меня что на холодную что на горячую одинаковый уровень на 3 мм выше max
mik_kovrov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
