Старый 15.10.2018, 10:30   #1
Вес репутации: 8 mik_kovrov is on a distinguished road
По умолчанию Уходит масло
Всем доброго времени суток, стало уходить масло в двигателе (2.3) белого дыма вроде нет, какая то трубка в масле, помогите определить что за трубка с нее вроде капает, нижняя часть этой трубки рядом с каким то дроссельным узлом. Подскажите что это за трубка и че надо сделать чтоб не уходило.
Тип файла: jpg 20181014165329.jpg (70.3 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg 20181014165311.jpg (74.1 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg 20181014165345.jpg (90.6 Кб, 76 просмотров)
mik_kovrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2018, 11:05   #2
mik_kovrov, это воздушный патрубок из инлета, если в инлете столько масла, что этот патрубок пропитало, то можно посочувствовать.
Я бы особо не ездил, и обязательно следил за уровнем масла. Масло травит или через холодную часть турбины (лабиринтные уплотнения крыльчатки), или подпором картерных газов из-под клапанной крышки (что вряд ли - в таком случае масло будет и перед турбиной, на её входе).
Лучше всего снять инлет и посмотреть, насколько перемазан маслом выход холодной части турбины - если сильно, то пора турбину ребилдить. Если налет - то я бы скидывал входной инлет турбины и шатал бы крыльчатку, на предмет люфта, и дальше принимал бы решение.
Интеркулер по любому надо отмывать внутри солярой/сольвентом/бензином/карбклианером/чем душе угодно, масляный налет на сотах сильно снижает его эффективность и летом мотор будет звенеть зазря.
Последний раз редактировалось IDKFA; 15.10.2018 в 11:14..
Старый 15.10.2018, 14:00   #3
Значит всетаки турбине хана, хотя ее меняли недавно правда ставили какуюто китайскую
Старый 15.10.2018, 16:15   #4
Сообщение от mik_kovrov Посмотреть сообщение
не обязательно сразу без диагностике турбину приговаривать. Быть может просто хана мотору
IDKFA (15.10.2018)
Старый 15.10.2018, 16:17   #5
А как тестонуть то? что значит хана мотору? кольца залегли ?
Старый 15.10.2018, 16:30   #6
скорее эллипс в цилиндрах, возникает на больших пробегах
Старый 15.10.2018, 16:38   #7
Определяется замером компрессии ?
Старый 15.10.2018, 17:05   #8
mik_kovrov, нет, лик-тестом (leak test) тест на утечки
Старый 15.10.2018, 17:20   #9
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
И сколько жрёт в 1000км при таком состоянии патрубка инлета?
Старый 15.10.2018, 18:22   #10
Аватар для Touring
Вес репутации: 10 Touring is on a distinguished road
Заслонка в масленой ванне наверное работает.
Touring вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
