Старый 09.01.2012, 23:26   #41
Сказал(а) спасибо: 139
... в каком веке действие происходило?
в XIX наверное, када были экипажи
Старый 02.02.2015, 16:16   #42
Вес репутации: 0 Денис-Благовещенск is on a distinguished road
Есть у кого-нибудь сх7 японской сборки??? Не подскажите у них можно активировать расходомер или нет? Да и еще открыл крышку предохранителей справа от руля там нет нескольких предохранителей, как думаете купить и установить их?
Денис-Благовещенск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 20:12   #43
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от Денис-Благовещенск Посмотреть сообщение
Праворукая что ли?А то они все
японской сборки
Старый 02.02.2015, 22:04   #44
Если вся электрика работает - не надо ничего устанавливать. Там и должны быть пустые места - с запасом конструировали.
Старый 03.02.2015, 05:54   #45
Да праворукая, да я думал может где нет предохранителя вот поэтому и расход не показывает
Старый 03.02.2015, 11:45   #46
Тогда надо по мануалу искать - все ли на месте.
Старый 03.02.2015, 13:35   #47
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Причем здесь предохранители, чтобы по ELM посмотреть расход, тоже надо предохранитель вставить? Если нет показаний на табло, значит такая конфигурация ЭБУ.
Старый 07.02.2015, 11:25   #48
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 14 Inter is on a distinguished road
Уважаемые одноклубники спасибо за полезную информацию,3 года езжу а как посмотреть рассход, только узнал от вас.Проделал все шаги,всё вроде получилось,но после того как высвечиваются 0000,через минуту появляются чёрточки,не зависимо стоишь или едешь.И почему то написаны км/ч,хотя у меня американка японской сборки.И у меня всё в милях.Может всё таки у меня нет этой функции,хотя всё высвечивается. Пожалуйста поделитесь своими соображениями.Заранее всех благодарю!!!
Inter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2015, 07:37   #49
Вес репутации: 0 ХЕА is on a distinguished road
Сообщение от goof1980 Посмотреть сообщение
если баян простите но нашел на соседнем форуме
Нашел на амер. форуме:
Unlock your late 2006 or 2007 Mazda 3 trip computer with this easy hack
So you thought that little clock on your dashboard was all it could be? Think again! My buddy was able to successfully unlock the full trip computer functionality to his base model Mazda 3 by following the basic instructions below. He obtained the information from Mazda3Forums. I didn't see this information well circulated on the tech news sites so I thought I'd make a post about it. It apparently works for all 2007 and later 2006 models. You will be out of luck for earlier models.
1. Press down and hold the AM/FM and CD buttons
2. Start your car while still pressing down on those buttons
3. The display will read, "DIS ON" which means Driver Information System On
4. Release the CD and AM/FM buttons
5. Turn off and restart the car
6. Now press the Set button and cycle through your avg. k/L (mpg), avg kph (mph), current economy, and km (mi) until empty!
Дословно переводить лень, вообщем, народ нашел как активаровать трип компьютер на мазда3-6, попробовал на своей CX-7 - заработало тоже.
Вот перевод шагов по активации:
1. Нажать и удерживать кнопки AM/FM и CD одновременно (при выключенном двигателе)
2. Завести двигатель, не отпуская нажатые кнопки
3. Дисплей покажет: "DIS ON" что значит "Driver Information System On"
4. Отпустить кнопки CD и AM/FM
5. Заглушить и снова завести двигатель
6. Теперь можно пользуясь кнопкой Set смотреть средний расход, пробег, экономичночть и кол-во км/миль которые проедет машина на остатках топлива в баке
А на японце так сделать можно интересно?
ХЕА вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
