Старый 06.09.2011, 22:23   #41
Вес репутации: 0 grr121 is on a distinguished road
ребят, а на рестайле где щуп находится? мне при выдачи машины сказали, что щупа вообще нет...
grr121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2011, 22:26   #42
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от grr121 Посмотреть сообщение
Есть. Мануал открой,там даже картинка имеется.
2,3 Turbo Sport
Старый 07.09.2011, 08:44   #43
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Жесть. Короче ясно никто ничего вразумительного сказать неможет или незнает,так почему же она крякнула -коробка ?,вывод: разберать ремонтировать или полностью менять, простой способ разрешить все споры и ВСЁ!
Не брат, а как ты хотел? что бы гарные пацаны по интернету определили причину и дали точный диагнозВо первых мало данных, а во вторых мы здесь, даже будучу суперпупер профи не сможем без вскрытия объяснить чего у человека там случилось...
По существу еще раз могу сказать, что человек не там и не у тех помощи просит, поскольку АКПП просто так СРАЗУ НИКОГДА не умирает.
Сначала появляются рывки и некорректное переключение, потом как правило умирает задняя передача и т.д. При описании неисправности на формуме необходимо указывать цвет, запах, уровень АТФ, симтпомы предшествующие поломке и тд. Ежели топикстартер ничего этого не заметил, то он ни разу не в состоянии передать всю картину здесь....Поэтому мы здесь просто поп%здеть собрались
СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Стиг (07.09.2011)
Старый 07.09.2011, 10:06   #44
мануал просто далеко... сегодня изучу подкапотное пространство...
Старый 07.09.2011, 10:21   #45
Сообщение от Артемий Посмотреть сообщение
Да, брат я так и понял,а на счёт больного-вскрытие покажет.
Старый 07.09.2011, 10:44   #46
Птичник
Аватар для Traveller
Вес репутации: 15 Traveller is on a distinguished road
а ты готов заплатить кучу денег за снятие аккп ее разборку чтобы заменить этот фильтр.???
Конечно!
Но теперь по порядку.
Во-первых: для замены фильтра не надо снимать и разбирать коробку. Достаточно снять поддон картера. Фильтр в непосредственной досягаемости оттуда.
Во-вторых: полная замена ATF стоит вовсе не кучу денег, а ориентировочно в районе 3 килорублей в зависимости от сервиса + расходники. Согласись, не те деньги, чтобы экономить на таком..
...all these moments will be lost in time...
Traveller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 10:48   #47
Психологоанатом
Аватар для Артемий
Traveller, полсностью атф можно заменить еще и методом замещения, не снимая поддон. через радиатор охлажения АКПП. много раз так делал.Расход АТФ-ки правда при этом достаточно большой...
Старый 07.09.2011, 10:50   #48
Птичник
Присоединяюсь к описанию симптоматики больного... Все так и есть..
Ну а по поводу поп%здеть - так чем плохо? Мы тут обсудили имхо столько важных вопросов при эксплуатации автомата, а с учетом того, что возможно кто-то из форумчан только-только пересел с ручки, то данная информация для них будет весьма полезной..
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Да, я в курсе.. Но здесь есть один нюанс.. Ты ведь когда масло меняешь в двигателе фильтр всегда меняешь, так? так и здесь.. Очень желательно это делать. + к тому необходимо смывать отложения на поддоне.. Нет, ну если конечно менять ATF к примеру раз в 30 тысяч, можно и таким способом, а раз в 60 делать полное обслуживание с заменой (чисткой) фильтра, прокладки и чистки поддона..
Последний раз редактировалось Traveller; 07.09.2011 в 10:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2011, 11:59   #49
Артемий, правильно, комрад! Ибо в споре рождается истина
Старый 07.09.2011, 16:30   #50
Сказал(а) спасибо: 64
Пару копеек мои.Поддон при полной замене масла путём замещения всё равно нужно снимать т.к. там фильтр.И при снятии поддона всё масло не сольёшь,львиная часть останется в г.т.,потом собираем и путём замещения. Масла расходуется при такой манипуляции до 18л зывисит от загрязнения.В среднем чаще всего хватает 11-12л. Ну стоимость сами посчитайте,не менее 10т.р.
Врут ВСЕ,я нет!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
