Старый 18.09.2014, 07:33   #41
Аватар для @le)(ey
CX7 buch, Fuad, Спасибо. Поеду к диагносту. А то как собирусь в сервис - гаснет. Как съездить некогда - горит.
Старый 18.09.2014, 08:00   #42
Сообщение от @le)(ey Посмотреть сообщение
таже когда и зуб болитидешь к врачу а он не болит
Старый 18.09.2014, 19:27   #43
Аватар для @le)(ey
Это точно.
Старый 17.05.2015, 19:34   #44
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
Здравствуйте!
Появилась несколько проблем на машине почти одновременно:
1. Загорелся в марте чекэнджин, залил полный бак 98эктоплюс - чек пропал. у дилера считали ошибку-пропуск зажигания в третьем цилиндре. решил, что попался плохой 95 бенз, тепер лью только 98.
2. За зиму увеличился расход 95 - вместо среднего 18,6 (который был предыдущие семь лет) стал 22 литра. После перехода на 98 расход упал до 18 литров, примерно через неделю снова поднялся. Сейчас в среднем 20,6.
3. периодически стала гореть и гаснуть неисправность подушек безопасности. Включается на секунд 10-30, потом сама гаснет на ходу.
4. перестал работать кондиционер-дует теплым воздухом
5. в мае снова загорелся чекэнджин, езжу на 98эктоплюс, но уже видимо не спасает). Машину стало колбасить на малых оборотах, как прогреется-более-менее нормально. При этом не дергает, обороты пока особо не скакали.
(пробег около 112тыс, менялась только подвеска+аккум+все по ТО)
Сколько денег готовить на ремонт, как думаете ?
Какие запчасти примерно покупать ?
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 20:08   #45
Начинай с лямбдазонды (датчик кислорода верхний)
Север (17.05.2015)
Старый 17.05.2015, 21:27   #46
Аватар для Север
Fuad, я подумывал на эту тему, решил что не он, так как особого дерганья нет.
Да здесь вроде писали, что с ним косу надо менять, а простая замена проблемы не снимает. Может кто поправит
Старый 18.05.2015, 10:45   #47
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
Север, Косу менять надо только если вам неумело меняли колодки и пролив тормозуху повредили косу, тогда косу можно либо отремонтировать, либо заменить на новую. Иначе замена верхней лямбды ничего не даст и она снова помрет...
При мертвой лямбде дерганья могут быть и очень редкими, а вот расход точно увеличится, и не всегда её смерть сопровождается чеком, как некоторые говорят, она может и "тихо" помереть...
Север (18.05.2015)
Старый 18.05.2015, 11:36   #48
Аватар для Север
Да, сорри, забыл сказать, что это походу после мойки двигателя все стало вылезать
Старый 18.05.2015, 14:16   #49
Аватар для truzhennik
Сообщение от Север Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
1,2,5) скорей всего лямбда верхняя.
3) скорей всего где то коротит, либо вода в предохранители попала.
4) заправь кондиционер, но предварительно проверь на герметичность.
Если масло не жрет и посторонних стуков нет то не так все страшно
Север (18.05.2015)
Старый 18.05.2015, 18:47   #50
Если после мойки то, еще стоит ДМРВ смотреть.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
