Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Другие автомобили семейства CX > Все о мазде CX-9
Старый 30.03.2015, 13:44   #41
Аватар для hjvf
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 12 hjvf is on a distinguished road
посмотри провода муфты подключения заднего моста
Старый 11.07.2016, 22:18   #42
Вес репутации: 0 Ruslan_73 is on a distinguished road
Сообщение от ЛУННЫЙ КОТ Посмотреть сообщение
Сержъ, проблема была как я писал ранее в муфте, в обрыве провода около нее
но потом как ты помнишь проблема вылезла снова,
проблема в фишке под капотом около двигателя, сразу по центру
вообщем если интересно завтра фото пришлю
Пришли, пожалуйста, фото! Такая же проблема...
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
ЛУННЫЙ КОТ, Пришли, пожалуйста, фото. Такая же проблема - горит 4х4 и полный привод не включается.
Последний раз редактировалось Ruslan_73; 11.07.2016 в 22:20.. Причина: Добавлено сообщение
Ruslan_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 05:00   #43
Вес репутации: 0 evp is on a distinguished road
Здравствуйте уважаемые форумчяне!
Хочу поведать вам свою историю с подключением заднего привода.Купил я значит два бэушных колеса в родном размере на 18 дюймов и поставил на переднюю ось.Поехал, появилась вибрация на 3-ей и 4-ой передачах и заморгал значёк 4WD.Кое как допёр что это подключается задняя ось.Снимаю колёса с зада и ставлю на перед.Всё нормализовалось.Кто бы мог подумать что разница в диаметрах между передом и задом максимум в сантиметр может дать такой эффект.Пришлось покупать ещё два колеса.Поэтому присмотритесь к своей резине.
evp вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 13:35   #44
Сообщение от evp Посмотреть сообщение
Дык разве не понятно что разного размера колеса проезжают за один оборот разной длины путь.. ?
Старый 26.07.2016, 03:54   #45
Дело в том, что резина была одинакового размера 235/60 R18.
Только передняя ось износилась на величину протектора.
И вот этого то износа хватает, что бы начал подтыкаться зад.
Т.е. на этом автомобиле менять следует все 4 -ре колеса разом или только задние, а смысл замены задних если машина переднеприводная изначально?
Старый 28.07.2016, 06:49   #46
Сказал(а) спасибо: 57
А почему бы не подключить?
Электроника ничего не знает про износ передних, стало быть считает что отсутствие протектора расценивается как команда подключить задницу
Передняя ось уходит быстрее, а в мануале есть термин "перестановка колес", он как раз для этого и сделан. Правильнее конечно не рисковать, например отсутствие протектора на задних колесах может аукнуться при маневрировании на скорости или "смазать" маневр в экстренной ситуации, поэтому логика подсказывает что колеса желательно менять комплектом...
Старый 13.02.2017, 12:30   #47
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 10 ReSF is on a distinguished road
Друзья, начал мигать 4WD, ветку прочел, что в сервис ясно.
Вы мне скажите поездить с этим немного можно, или в сервис срочно?)
Ну совсем времени на сервис нету(((
ReSF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 12:32   #48
Сообщение от ReSF Посмотреть сообщение
ездить можно, но имейте в виду, что автомобиль у вас переднеприводный.
ремонт и обслуживание сх7
ReSF (13.02.2017)
Старый 13.02.2017, 12:35   #49
Если проблема в этом, то потерплю, главное что бы ничего там еще больше не сломалось)
Старый 13.02.2017, 13:26   #50
ездить аккуратно можно, но в дальнейшем найди время на сервис
ReSF (13.02.2017)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
