Старый 21.05.2014, 21:54   #41
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Ув.Wurund!Если не сложно,укажите диаметр патрубка,который необходимо приобрести,т.к.по картинкам деда тяжело понять его приблизительный диаметр.Заранее спс
Старый 22.05.2014, 10:33   #42
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Эмм) Дед, мне написал, что примерно 60 мм, внутренний диаметр!
Честно, как то не удосужился замерить точный, но так и есть примерно 60 мм +-
Снял старый и с ним в магаз поехал, подошел падтрубок от нивы помоему, по конструкции бумеранг напоминающий.
Но без колхоза не обошлось, так как он оказался очень толстым, т.е. имел очень большой внешний диаметр. Пришлось на наждаке стачивать чутка верхний слой)
Косолапый (22.05.2014)
Старый 22.05.2014, 21:41   #43
Ктото пробовал тюнинговый инлет ставить вместо этого колхоза??
Старый 22.05.2014, 22:19   #44
Аватар для cosmos71
Турбина могла бы ходить вечно. Но япономазда сделала кольцо не из маслостойкой резины. На фотографии видно, этот недостаток на протяжении многих лет видел и пытался реанимировать резиновое кольцо. Хомут также слабый он постоянно ослабевал. Выбора нет так как оригинальное кольцо не продается. Купил в автомагазине шланг из маслостойкой резины вырезал кольцо одел его на патрубок компрессора а затем и сам пластиковый патрубок. Закрепил усиленным широким хомутом. Теперь пыль на лопости компрессора не попадет и во впускной коллектор также. Советую переделать. Много времени не займет.
Подскажите пожалуйста, а новое оригинальное кольцо можно купить? Оно продается отдельно?
Может имело смысл новое оригинальное установить и следить за его состоянием периодически?
СХ-7 2.3 Turbo Sport
Старый 23.05.2014, 11:07   #45
Аватар для Wurund
Сообщение от cosmos71 Посмотреть сообщение
Дед же написал, что кольцо это отдельно не продается)
И я не нашел, ни в Экзисте, не в фасте, про него не слова.
Продается оно в комплекте с новым инлетом.
6000,00-7000,00 в Экзисте(
Добавлено через 25 минут 12 секунд
Я думаю, если брать брендовый, типа Cobb т.д. проблем с установкой и эксплуатацией быть не должно.
Тем более, что судя по фото, этот повторяет сток)
Последний раз редактировалось Wurund; 23.05.2014 в 11:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.05.2014, 17:03   #46
Если кому понадобится, то диаметр впуска турбины 55,5мм.Поэтому нужно брать патрубок с внутр.диаметром прим.50 мм.Наружный, думаю, придется немного стачить, иначе не оденете стоковый пластиковый патрубок.Со своим решил пока ничего не делать, состояние норм., не такое как на фото деда.Пробег 88тыс.Пока не понял, хомут ослабевает из-за своего "качества", или из-за просадки резины.У меня был полностью ослаблен.
Wurund (05.06.2014)
Старый 23.05.2014, 20:59   #47
Аватар для GhostStalker
Да тут дофига народ с не стоковыми инлетами, я например Там на конце силиконовый переходник армированный с 3" или 2.5" на наши 2" вместо говнокольца.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 23.05.2014 в 21:05..
Старый 23.05.2014, 22:54   #48
во класс, а встает "как есть" на место штатного, без гимора?
Старый 05.06.2014, 15:35   #49
Аватар для Wurund
У меня затяжки хватило на 4000 км, при повторном осмотре, оказалось, что растянулся.
Наружный пришлось стачивать, все верно, выше про это писал.
Вот с хомутом я тоже не понял, поставил старый, так как не было подходящего диаметра доступно.
На выхах посмотрю затяжку
Старый 06.06.2014, 22:13   #50
В итоге получается,что проблема больше в хомуте чем в резине.На днях попробую затяжку,если ослаб,поставлю какой нить"усиленный".Думаю,с газели чего-то подойдет.Смех и грех-с газели на мазду
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
