Старый 07.10.2013, 10:37   #41
Сказал(а) спасибо: 85
Макс Стебаслов, для 2.5 - не нормально.
akbullets, я уже описывал ситуацию, у меня 2-я лямбда ругалась, заменили. Код ошибок - не помню.
Старый 07.10.2013, 11:17   #42
Сообщение от Макс Стебаслов Посмотреть сообщение
akbullets, Нормальный расход для города)))
нормальный расход для города от 12 до 14 по крайнее мере у меня такой при средней скорости от 20 до 30 ,при 28 было 12,8 ,недавно смотрел ,щас еще мотюль залью может еще упадет
Старый 07.10.2013, 11:45   #43
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 07.10.2013, 12:46   #44
Сказал(а) спасибо: 38
ошибки на что указывают
лямбда и низкая температура катализатора. Про температуру сказали, что это может лямбда глючить
Добавлено через 44 секунды
У меня такой расход и был! До момента чека
Последний раз редактировалось akbullets; 07.10.2013 в 12:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.10.2013, 14:07   #45
Так всё же. Чек у меня не горит, а расход остался.
Что делать то?
DIMVIP (31.03.2014)
Старый 07.10.2013, 16:34   #46
Что делать то?
машина на гарантии пусть дилер меняет лямбду ,катализатор короче ремонтирует причину возникновения ошибок а не стирает их ,если начинает зал...ся жалуйтесь , вобщем отстаивайте свои права ,или делайте сами
Старый 07.10.2013, 17:31   #47
У меня есть акт предыдущей диагностики.
Ошибку сняли.
Сейчас её нет.
То есть тест повторно делать смысла нет пока чек не загориться.
Или есть другой вариант?
Старый 07.10.2013, 17:53   #48
akbullets, мне дилер не снимал ошибку на лямбду, просто сказал - Замена. Две недели катался с лампочкой, потом она потухла, а еще через неделю позвонили и пригласили на замену, несмотря на то, что она ошибка пропала. В следующий раз езжай к другому дилеру.
Старый 07.10.2013, 18:36   #49
все правильно она обязательно загорится и надо ехать к другому дилеру или не ждать а ехать где был и требовать замену лямбды , аргументируя это тем что ошибки стирают после исправления неисправности а не до ,от вас мягко сказать просто отье...лись
Старый 08.10.2013, 13:37   #50
Я правильнно понимаю, что если неисправность есть, то чек рано или поздно загориться?
Не может же такого быть, что чек не горит при неисправности?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
