Старый 03.04.2014, 09:21   #41
KAAnd, фары горят всегда, а подсветка панели в темное.
Старый 03.04.2014, 09:22   #42
Сообщение от KAAnd Посмотреть сообщение
У меня автовключение света. Хотя надо посмотреть, если ни кто не переключил... А то когда проверяли задние стопы (после замены на светодиодные лампы), могли и не поставить в авто...
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Т.е. подсветка горит только в темное время суток?
посмотри может в положении off
Старый 03.04.2014, 09:25   #43
Аватар для KAAnd
Сказал(а) спасибо: 39
Ну тогда сегодня вечером снова проверю, как горит...
Может тогда и светодиодную воткну, а то думал может с ней что не в порядке и поставил простую...
Старый 03.04.2014, 11:30   #44
Аватар для GooDVin
Вес репутации: 12 GooDVin is on a distinguished road
Вот так делал. Не хотелось разбирать обшивку...
ты просто дернул крышку вверх (2 фото)?
2008 год, 2,3 TURBO, BOSE, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
GooDVin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 17:37   #45
Аватар для KAAnd
Сообщение от GooDVin Посмотреть сообщение
Да просто вверх, но не слишком высоко, чтобы не отломить остальные крепления. На 3-м фото видно, как они выглядят на самой крышечке, их 4 шт.
Старый 03.04.2014, 17:51   #46
Аватар для KAAnd
Отчитаюсь: Не горела лампочка по причине неправильного положения переключателя света... Теперь все в норме.
Для тех кто решил поставить светодиодную: Если такую как я поставил, то придётся все же снимать обшивку боковую, иначе не получится её вставить из-за её длинны. И самое главное, поставив её с патроном на место всё-равно придется их поворачивать (так крепится патрон в прорези) и светодиод даже боковой будет светить не вверх, а под углом...
Короче после стольких вариантов всё же оставил светодиодную примастырив её в положении боковой светит вверх. Но если перегорит, поменяю на простую и легче будет чаще поменять простые через снятие кольца на ручке КПП, чем мчаться со светодиодной...
Ещё остаётся надежда найти подходящий светодиод, чтобы светил по сторонам лампы и был миниатюрен. Кто купит себе сообщите...
Тип файла: jpg 2014-04-03 18-22-26.jpg (57.1 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-03 18-22-40.jpg (54.0 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-03 18-55-07.jpg (57.9 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-03 18-55-14.jpg (55.2 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-03 18-55-43.jpg (52.1 Кб, 72 просмотров)
Старый 03.04.2014, 19:06   #47
с крышкой теперь как светит? сделай фоту/
есть вот такие на нетюнинге за 140-200 руб
1 красного свечения. Длина 25 мм, ширина 10 мм
2 белого свечения Длина 27 мм, ширина 12 мм
3 белого свечения Длина 27 мм, ширина 11 мм
4 красная Размер (3,6 см х 1 см х 0,6 см) 60 руб
Тип файла: png w5w.PNG (81.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png w5w2.PNG (67.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: png w5w3.PNG (57.7 Кб, 19 просмотров)
Тип файла: jpg w5w4.jpg (9.6 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Phil; 03.04.2014 в 19:34..
Старый 03.04.2014, 19:25   #48
Купил в соседнем магазине такую же безцокольную лампу и нашел светодиодную на 5 светодиодов, у которой и по бокам есть светодиоды и она мне кажется хорошо бы светила как раз не только прямо, но и вверх...
Единственно, по длинне светодиодная чуть длиньше и чтобы её поставить надо патрон повернуть, и он тогда выйдет из паза, затем вставить светодиодную и уже после патрон вместе с лампой на место...
(Покупал в магазе все для ВАЗ,ГАЗ,УАЗ.)
твою диодную можно перепаять так, что бы башка так же в верх светила
Старый 07.04.2014, 13:51   #49
Аватар для KAAnd
Честно говоря уже не хочется заморачиваться с пайкой...
Так то можно и сам патрончик повернуть вверх и хоть на клей посадить, тогда светодиоды с торца будут светить вверх как надо.
Старый 07.04.2014, 15:05   #50
Аватар для GooDVin
да на кой вообще там подсветка, если ей не пользуешься, так...чтобы было?
я не стал заморачиваться, не горит и не надо
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
