Старый 24.03.2014, 13:09   #41
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Вчера поменял Масло в АКПП, путем полной замены через станок!
Ушло 12 литров.
Масло было коричневатого цвета, без запаха горелого.
Пробег на момент замены 70 000.
Механик, которому полностью доверяю, сказал, что можно было и пораньше чутка поменять.
Договорились, что в следующий раз приеду через 30 000 менять!
Так что, плюсану к тем, кто советует менять на 45-50 т.км)
Старый 11.06.2014, 14:43   #42
Аватар для osakovski
Вес репутации: 0 osakovski is on a distinguished road
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли как альтернатива jws3309 лить в коробку декселию м5, маздовское орининальное масло для акпп? Как будет для коробки? У меня 2.3 турбо 6 ступенчатая..
Быть первым - характер. Быть лучшим - судьба.
osakovski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 16:26   #43
Сообщение от osakovski Посмотреть сообщение
Нет, как альтернатива только тойотовское Т-IV
Добавлено через 51 секунду
Декселия м5 для 5-ти ступки
Последний раз редактировалось dima_ace; 11.06.2014 в 16:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2014, 19:03   #44
Сказал(а) спасибо: 82
Или Т- WS. Сам читал бюллетень Тойоты, в котором рекомендуют замену устаревшего масла Т-IV на WS.
2,3 Turbo Sport
Старый 01.07.2014, 01:02   #45
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 UltraFlyer is on a distinguished road
На прошлой неделе поменял масло в своей 5-ст. АКПП (2,5L атмосферник).
Исходный позыв был такой: где-то к 40тыс.км. пробега (более 1,5 лет эксплуатации) мне стало казаться, что при обычной манере движения переключения передач АКПП стали более заметными - толчки стали немного сильнее, чем обычно, а к 44тыс.км. (почти 2 года эксплуатации) толчки стали проявлялись даже при спокойной манере вождения, т.е. тогда, когда их раньше не было вообще.
В целом каких-то существеных изменений вроде и не произошло (жена вообще ничего такого не замечала), но у меня, как у водителя, пропал комфорт - какое-то рассогласование в АКПП точно есть.
Проверил уровень масла на прогретой АКПП с включенным двигателем - он в норме, но вместо светло-розового на шупе масло стало светло-коричневатым, розовый оттенок не просматривался ни на щупе ни на бумажной салфетке.
Вполне ожидаемый результат, т.к. до этого масло в АКПП проверял крайний раз при пробеге около 30тыс.км. (чуть более года эксплуатации) - оно было светлое и хотя розовый оттенок на щупе не просматривался, он был четко заметен на белой бумажной салфетке.
Решил заменить только масло без вскрытия АКПП (без замены фильтра) - при таком сравнительно маленьком пробеге нечего туда лезть, т.к. по всем признакам требуется только замена масла и не более того!
В МКПП масло меняется по регламенту где-то на 90тыс.км пробега, но там практически нечему изнашиваться и перегреваться.
Другое дело АКПП - продукты износа фрикционов загрезняют масло, движение в московских пробках (в холмистой местности, на высокой скорости или в жару свыше +30) введет к перегреву и интенсивному старению масла в АКПП - всё это приводит к рассогласованию в работе механизмов и гидравлических процессов в АКПП, т.е. появляются отклонения фактических параметров от заложенной в мозг автомата математической модели.
Однозначно масло в АКПП должно меняться чаше, но задавать какие-то требования к периоду замены масла в АКПП японо-инженер в Mazda не стал - это было бы проигрышное решение и с точки зрения маркетинга и с точки зрения техники.
Поэтому решение о замене масла в АКПП должен принимать сервис-инженер при каждом проведении ТО.
Ждать очередного ТО я не стал.
На проверенном сервисе мне сделали полную замену масла с промывкой, потрачено:
4410руб на масло Mazda АТF M5 (1л х 9шт, в работу ушло менее 8,5л.),
2000руб на работу,
~2часа времени.
Сразу после замены какого-то мега-чуда я не заметил, возможно просто устал к вечеру.
Улучшения стали для меня очевидны только на третий день (150км пробега, 50%/50% город/трасса): при трогании и спокойной манере движения всё было ровно и незаментно, а при более активной манере - АКПП толчками более не раздражала, переключения стали четкие и чуть мягче, чем накануне.
Хвала Zoom-Zoom, всё в порядке!
Следующую замену масла в АКПП планирую делать так же по состоянию масла, но не позднее 90тыс.км. пробега.
Последний раз редактировалось UltraFlyer; 01.07.2014 в 01:06..
UltraFlyer вне форума   Ответить с цитированием
zurriburi (18.08.2015)
Старый 18.09.2014, 16:16   #46
Масло для «автоматов»: экспертиза 8 жидкостей для АКП
Старый 18.09.2014, 17:26   #47
Аватар для Amulet
UltraFlyer, у меня 140 пробега коробка шепчет, удачи!
Старый 18.09.2014, 18:15   #48
UltraFlyer, со временем любая масла теряет свойства.
Например, некоторые пишут, что поменял декселию на мобил или на мотул и мотор начала работать тише.
На самом деле она стала работать тише из за того, что масло свежая и в ней активные смазывающие частицы больше.
С твоей акпп все в порядке, просто масло теряло свойство.
Несколько дней назад тоже проверил состоянию масло в акпп, уже заметно на салфетке бежевый цвет вместо серо-розового, пробег 53000км.
Но, переключении такие же без толчков, акпп работает четко.
Тоже скоро буду заменить.
Последний раз редактировалось Fuad; 18.09.2014 в 18:18..
Старый 19.09.2014, 06:11   #49
Аватар для Amulet
где то подобное предложения я уже читал
Старый 22.09.2014, 13:05   #50
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 12 Xromos is on a distinguished road
Cогласно экспертизе масел ЗР, 1 и 2 место заняли масла Мотул и Мобил. Причем 1й в два раза дороже (700р/л)!
Это говорит о том, что и в движок ничего другово пробовать даже и не надо
Xromos вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
