Старый 27.09.2016, 10:49   #491
Сообщение от Sergеy Посмотреть сообщение
CX7 buch, это, я так понимаю, на двигатель... А на АКПП?
да понял смотрю
Добавлено через 14 минут 5 секунд
Sergеy, но на схеме она идёт под таким номером
Последний раз редактировалось CX7 buch; 27.09.2016 в 11:03.. Причина: Добавлено сообщение
MBQ (09.03.2017)
Старый 27.09.2016, 11:06   #492
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Вес репутации: 12 Sergеy is on a distinguished road
Значит кольцо универсальное...
MAZDA 9956-41-400 "Кольцо уплотнительное сливной пробки масляного поддона двигателя". Судя по всему - оно.
Добавлено через 6 минут 3 секунды
да понял смотрю
Это фильтр...
Последний раз редактировалось Sergеy; 27.09.2016 в 11:12.. Причина: Добавлено сообщение
Sergеy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 12:27   #493
Это фильтр...
ну да похоже на это с начало это меня и смутило, а теперь понятно
ссылку выложил примера на схеме
Старый 22.02.2017, 09:51   #494
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 Julbars is on a distinguished road
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
проще через аппарат-там уйдет на один-два литра больше стандартного обьема
Через аппарат, как раз таки и уходит около 12-13 л., т.к. при замене масла происходит его откачка и одновременно с этим закачивается равное количество масла до момента пока масло полностью не обновится - т.е. происходит замещение и до определенного момента старое масло перемешивается с новым.
Я до этого думал, что сначала откачивается старое масло, а потом закачивается новое и поэтому не мог понять, почему нужно больше одного объема масла, пока не увидел технологию в действии.
Фильтр поставил JS Asakashi, нормально встал, по качеству нареканий не вызвал, тем более, что это их специализация - различные фильтры.
Julbars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 09:59   #495
Вес репутации: 13 MBQ is on a distinguished road
Прочитал ветку, мозги в кашу)) Прошу помощи!
Доблестный дилер даже на мои просьбы заменить масло в АКПП, говорил, что не меняется, но так и быть, давай на 100000 поменяем. Это было на 60000, сейчас 90000
Решил плюнуть и заняться всё-таки заменой. Итак:
1. Покупаю масло 0888601705 Масло трансмиссионное 4л - ATF Type T-IV (белая банка) - 2 или 3 шт.?
2. Замена: аппаратная или обычная (слив - залив - работа - слив - залив)?
Как правильно надо? Аргументированно, если не сложно.
MBQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 10:11   #496
MBQ, если у тебя 2,3 то масло купил верное. Смотри сначала сливаешь, там как раз сливается около 4 литров(у некоторых чуть меньше) через щюп заливаешь, ездишь 5-7т км потом процесс повторяешь. С аппаратом лезть туда не надо, тк замена сливом самая безопасная для акпп
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Масло надо 2 банки железных по 4 литра
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
MBQ, сливай в старую канистру чтобы точно понять сколько слил и столько же заливай
Последний раз редактировалось CX7 buch; 08.03.2017 в 10:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2017, 10:20   #497
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 13 ochotnik2 is on a distinguished road
MBQ, Сливал с пробки а также скидывал шланги вход выход в радиатор. Заливал через щуп до отметки верхний уровень на горячуюю. Прогрев коробки и регулировка там уже не сложно. При заливке исмользовал шланг от надувного матраса, там удобные конусные наставки а сам шланг одевается на многие стандартные воронки.
ochotnik2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 10:24   #498
MBQ, тойотовское tape T4 железная банка серебристая с иероглифами для японского рынка, черная для европейского, разницы нет никакой
Старый 08.03.2017, 10:27   #499
А я его продал и взял идемицу. Здесь посоветовали 2.5 америкос лучше идемицу.
Старый 08.03.2017, 10:30   #500
ochotnik2, на 2,5 и 2,3 турбо разные коробки и масло идет разное. Ты правильно сделал сто продал то масло оно не для твоей акпп
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
