Старый 17.07.2017, 14:48   #541
Сообщение от DwarfM Посмотреть сообщение
Так все таки слить 4 и залить 4 потом проехать 3-5км и опять так же сделать? Или достаточно будет 1 раз 4 слить залить и хорош? Со снятием картера и заменой фильтра?
С заменой фильтра достаточно одного раза. Все слил, заменил фильтр и залить. Главное чтобы уровень масла после замены был в пределах нормы, не айс переливы и недоливы
Fuad (17.07.2017)
Старый 17.07.2017, 17:40   #542
Аватар для DwarfM
Так а с заменой фильтра 4 или 8 литров брать все таки?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Мое мнение такова, если масло не почернело и не пахнет гарью, не надо туда лезть. Я машину ровно в 100тыс отдал и масло в акпп не менял, так как масло розовато-коричневым оттенком. И проблема с акпп у меня не было.
Я вам больше скажу, во всех современных акпп нет замена жидкость акпп по регламенту.
Айсин Варнер стоит на СХ-7 2.3Т, на Вольво ХС90 и тд., но там тоже про замену молчать.
Если конкретно на 2.5 менять масло то, советую фильтр тоже заменить. Замена фильтра в 2.5 труда не доставляет, находится в поддоне. В 2.3 проблемнее замена фильтра, надо располавинить коробку.
Ну так и я настроился на замену фильтра, писали что меняется. Пока не увидел этот пост что его проблемно заменить.
Fuad, а на что сменил Cx-7?
CX-7 2.5 атмо, рестайл.
Последний раз редактировалось DwarfM; 17.07.2017 в 17:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2017, 18:31   #543
DwarfM, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 17.07.2017, 22:21   #544
DwarfM, 4 литра это частичная замена. На полную замену 8- 9 литров,точно не помню
Старый 18.07.2017, 11:36   #545
На полную замену 2.3Т - 11л, 2.5 - 9л.
Старый 18.07.2017, 12:19   #546
Брат лучше 12!
Старый 18.07.2017, 12:29   #547
Брат лучше 12!
У клубня 2,5 ему и девяти хватит
Старый 18.07.2017, 18:59   #548
Вес репутации: 9 Alastor77 is on a distinguished road
Узнавал в неофициальном сервисе по маздам, на 2.5 сказали от 12л и типа еще посмотрим как пойдет, может больше. Это полная замена подключаемым апаратом Winn`s.... 9 литров, это как? Полная или 75% - пару раз слил/залил с картера?
Alastor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 20:16   #549
Alastor77, видимо неофициальный сервис ни разу не заменил на 2.5 как и многие сервисы. Обычно 9л хватало. В системе 7л масло.
Говорят 12, берите 12. При желании можно и 20л прогнать.
Старый 18.07.2017, 21:08   #550
Аватар для DwarfM
Сообщение от Alastor77 Посмотреть сообщение
Аппаратом, понятно что больше нужно. Это обсуждалось. На 40-50% больше 8-9 это со снятием картера. Аппаратом если пробег около 100 уже нельзя. Почему нельзя так же писали тут и ролик был.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
