Старый 30.11.2012, 16:40   #551
Сержъ, Привезу тебе часы с Москвы не расстраивайся
Тип файла: jpg img66_17609.jpg (28.8 Кб, 9 просмотров)
Старый 30.11.2012, 16:43   #552
Sisch, Серег вспомнил прикалывались в 24-00 сброшу клему
Старый 30.11.2012, 16:45   #553
ну типа того! Штатные часы достаточно точно ходят!
Старый 30.11.2012, 16:47   #554
Я это уже заметил
Старый 03.12.2012, 09:27   #555
Вес репутации: 14 pks2003 is on a distinguished road
Пытаюсь подключить к гу, модем и уже сам вошел в ступор.
И модем нашел старого образца 1550, режим только модем включил.
При этом когда подрубаю е171, гу пишет модем вкл, но опять же ничего не работает, при подключении 1550 вообще ничего не пишет
Толку ноль...(
Кто нибудь сталкивался с таким?
pks2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 09:38   #556
Аватар для dyufa
Сказал(а) спасибо: 27
Сообщение от pks2003 Посмотреть сообщение
Толку ноль...(
Надо полагать, настройки подключения сделаны по мануалу (выбран модем и оператор)? у меня была проблема, когда после подключения модема при попытке загрузить пробки появлялось диалоговое окно, информирующее о подключении к интернету, но доступа в инет все равно не было.. обновил прошивку на рекомендуемую и все заработало..
чтоб сейчас по фото вылечить нужно побольше инфы - что в каком порядке делалось, и в каком приложении нет ожидаемого результата
Старый 03.12.2012, 11:22   #557
У меня проблем не было, модем подоткунул, выбрал предустановленные настройки и все заработало.
Старый 03.12.2012, 12:52   #558
Сообщение от dyufa Посмотреть сообщение
С модемом 1550:
Изначально был мегафоновский, перешит под мтс, с ББ всё работает, далее через ГиперТерминал, командой включен только модем, без флешек и т.п. Опять же воткнут в ноут и всё работает, запрос пин кода выключен. Вставляю его в ЮСБ ГУ, на модеме начинает моргать синий светодиод, якобы нашел сеть. Выбираю в настройках Хюавей,МТС,Стандартные настройки(пробовал и альтернативные), захожу в интернет эксплорер(там кстати куча сохраненных страниц, видимо на тест драйве у дилера юзали), вбиваю любой сайт, мелькает окно подключения и пропадает(очень быстро), браузер выдает ошибку соединения....
С модемом е171:
Все тоже, но при подключении г ГУ, ГУ пишет USB Modem Enable, опять же интернета нету(((((
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
И еще, когда забирал неделю назад авто из салона, дилер утверждал что там есть навител, когда жму в меню кнопку с компасом, ничего не открывается, в слоте GPS карты, ничего нет(
Последний раз редактировалось pks2003; 03.12.2012 в 12:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2012, 17:45   #559
Сказал(а) спасибо: 85
Похоже на проблему с ДНС. Адреса не получает, вот и страницы не открывает, надо вручную прописывать. Для верности попробуй симку другого оператора поставить, у меня с Би вообще по все России работало без проблем, сейчас Мегафон работает без проблем.
Про нави - нет SD карты, нет навигации, требуй обратно карту.
И кстати, а зачем перешивать модем под другого оператора? Я изначально покупал 1550 мегафоновский, потом просто разлочил и все.
Последний раз редактировалось MIB; 03.12.2012 в 17:48..
Старый 03.12.2012, 17:49   #560
Аватар для dyufa
С модемом 1550:
Изначально был мегафоновский, перешит под мтс, с ББ всё работает, далее через ГиперТерминал, командой включен только модем, без флешек и т.п. Все тоже, но при подключении г ГУ, ГУ пишет USB Modem Enable, опять же интернета нету(((((
Я правильно понял, что "режим модем" включен через Гипертерминал? насколько помню, нужно использовать программулину, скачанную по ссылке, описанной в мануале (вроде toolportswitch называется, как-то так)
По поводу Навитела - какой-то жуткий косяк от ОД. Никаких бумажек с лицензией для навигации тоже нет? Вообще, ГУ они продают по-моему с предустановленной лиц. навигацией, год гарантии, так что надо спокойно требовать
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
