Старый 07.05.2015, 18:03   #551
Аватар для Amulet
Сообщение от truzhennik Посмотреть сообщение
Проехал я уже 560 км после капиталки, что изменилось: Машина едет хорошо, но есть какой то стук(стучек да же), уши показали что стук идет с выпуска. Диагностика турбины показала что турбина работает как надо. Расход, до ремонта 23-24 после 18 и стремиться к уменьшению. Вобщем после праздников отдам машину до разобраться со стуком, и надо бы поменять лямбду верхнюю, а так все хорошо.
видать снимали приемную трубу где каталик, между ними есть графитовое кольцо, когда ставили видать присело на искосок и теперь сечет от туда и кажется что стучит. у меня такая же херня, я забил притрется закоксуется
Старый 07.05.2015, 21:13   #552
Аватар для truzhennik
Спасибо за наводку, скажу мастеру, пущай смотрит
Последний раз редактировалось truzhennik; 07.05.2015 в 21:16..
Старый 08.05.2015, 08:04   #553
кстати, забыл уточнить, стук появляется только когда прогреется машина, на холодную ничего нет
Старый 08.05.2015, 09:59   #554
Аватар для Павел010981
А у меня такая фигня: наооборот на холодную стук появился и пока полностью масло до рабочей температуры не нагреется не пропадает, как только прогрелся все тихо. А самое главное что это появилось сразу после того как поменял масло. Че может быть не пойму! Стук как будто распредвала или клапана.
Масло до этого было налито Мотуль Эко-клен С2 5W- 30, т.е. энергосберегающее, на нем было тихо. А сменил на Мотуль 5W-30 Х-клеан С2 С3 FE (т.е. с более толстой масляной пленкой, и в тоже время отвечающее требованием энергосберегающих масел), т.е. как бы на нем должно быть мягче и тише, а получилось наооборот. Масло брал и диллеров проверенных, думаю что не левак.
Фильтр масляный поставил спортивный К&N, но тут думаю не в нем причина, всю голову сломал, хоть сливай на пол 4500 рублей и заливай обратно энергосберегающее.
__________________________________________________
СХ-7 2.3 turbo, RAV4III 2.4 и Infiniti FX50S
Последний раз редактировалось Павел010981; 08.05.2015 в 10:01..
Старый 08.05.2015, 11:19   #555
потерплю до 12-го, там все посмотрят у меня
Старый 15.05.2015, 22:24   #556
Вес репутации: 0 Maksim2609 is on a distinguished road
По умолчанию Пропуски зажигания
Здравствуйте!
Постоянно выходит ошибка "пропуски зажигания в 1-м цилиндре". Облазили все: свечи местами меняли, катушки местами меняли, форсунки местами меняли, компрессия в норме. А чек загорается, машину дергает... И происходит это все чаще и чаще...
Что делать???
Maksim2609 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 22:52   #557
Вес репутации: 0 SerGaSerGa is on a distinguished road
Maksim2609,
Если не секрет, какой г.в. и свечи какие L3YD18110 или L3Y318110 стоят?
SerGaSerGa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2015, 01:30   #558
Павел010981, масла группы С эт масла для дизелей вродеб? Или не? )
Старый 17.05.2015, 20:17   #559
dima_ace, да вроде нет
Старый 17.05.2015, 20:46   #560
Аватар для Александр Тюряев
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 12 Александр Тюряев is on a distinguished road
dima_ace, по классификации API масла группы С для дизелей, по ACEA группа С для авто с бензиновыми и дизельными двигателями совместимы с катализаторами и сажевыми фильтрами для EURO 4
Александр Тюряев вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
