Старый 18.08.2017, 20:58   #551
Вес репутации: 0 Klimovmv is on a distinguished road
Сегодня поменял масло в акпп на 45000 км. При очень бережной эксплуатации масло было тёмное, на сливной пробке с магнитом износа было очень мало. Масло менял способом что слил то и залил, ушло 10 литров, три замены. До замены при включении задней скорости чувствовался еле заметный пинок, после замены всё гуд, все скорости включаются плавно и незаметно. Масло заливал Mobil 3309 USA в синих канистрах.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Ещё хотел написать про прокладку сливной пробки она идентична прокладкам раздатка и заднего редуктора. Покупал медные по 30 рублей
Последний раз редактировалось Klimovmv; 18.08.2017 в 21:00.. Причина: Добавлено сообщение
Klimovmv вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (18.08.2017)
Старый 19.08.2017, 11:55   #552
Сказал(а) спасибо: 74
Сообщение от Klimovmv Посмотреть сообщение
Подозрительные пинки для новой коробки! 45 тысяч ничто для автомата.
Мобил 3309 считается лучшим маслом для этих коробок-синтетика
Старый 19.08.2017, 15:01   #553
Сказал(а) спасибо: 63
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
я за время чтения форумов давно уже понял, что понятие "пинки" оно слишком индивидуальное. Дело в том, что в отличии от вариатора, переключения передач будут ощущаться на абсолютной любой машине из салона, ну может кроме коробок DSG и им подобным. Толчки при переключении передач на автомате есть всегда, просто одно дело легкие "касания" при перещелке скоростей, другое дело когда идет реальный удар под жопу. А при включении задней толчек будет всегда
Старый 29.08.2017, 12:15   #554
Вес репутации: 0 КВ1 is on a distinguished road
Всем добрый день! Планирую заменить все сальники в коробочке ну и в связи с этим мероприятием одновременно поменять масло(со съемом поддона),планирую залить Aisin ATF-6004 Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF Wide Range AFW+ у кого есть какие либо мысли по этому маслу.До этого менял путём долива Mobil 3390. Прошу Вас высказать своё мнение!
В инете нашёл ссылку [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось КВ1; 29.08.2017 в 12:28..
КВ1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 12:37   #555
Я буквально понял слово пинки. В рассчете, что человек отличает обычное переключение от пинков
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Сообщение от КВ1 Посмотреть сообщение
3309 для коробки АйсинВарнер на 2,3 турбо
Последний раз редактировалось Дадыш; 29.08.2017 в 12:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2017, 14:19   #556
Да у меня 2,3 турбо.....привлекает цена данного масла а так же отсутствие отрицательных мнений!!!
Последний раз редактировалось КВ1; 29.08.2017 в 14:23..
Старый 29.08.2017, 14:59   #557
Вот инструкция производителя Мазда для 2,3 Т. Любое из этих. Мобил считается лучшим выбором
Тип файла: jpg IMG_6879.jpg (23.6 Кб, 38 просмотров)
Старый 29.08.2017, 15:20   #558
Мазда не является производителем АКПП... и она может только рекомендовать....
Добавлено через 5 минут 11 секунд Я не ставлю под сомнения их выбор, да эти масла тоже хороши и эти масла более распространённые более чем ATF 6004 соответственно нарваться на потделку у ATF меньше....
Последний раз редактировалось КВ1; 29.08.2017 в 15:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2017, 20:32   #559
КВ1, лейте проверенные mazda JWS3309 atf T-IV, toyota atf T-IV или мобил 3309. Больше ничего туда лить не надо.
Старый 29.08.2017, 20:44   #560
Заказал на экзисте пару банок Toyota ATF TYPE T-IV в белых жестяных банках....))) Но все же хотелось бы понять в чём минусы "ATF Wide Range AFW+" Пока вижу только один минус производитель рекомендует менять масло через каждые 20 тыс км........
Часовой пояс GMT +3, время: 20:44.
