Старый 13.08.2019, 14:18   #571
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
Сообщение от alex22 Посмотреть сообщение
танцы с бубном при манипуляции клавиши mode на руле
Спасибо, как вариант! Надо будет проверить этот бубен.
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 19:37   #572
Коллеги, где можно приобрести рамку с крепежами для T'eyes spro для машки?
Старый 27.08.2019, 19:52   #573
Вес репутации: 0 Steels is on a distinguished road
к к ним же и обратись, они из делают. К стати как вам магнитола, стоит ли брать, с bose совместима? Я сейчас задумался о такой. В настоящий момент стоит iqnavi, но босе не работает полностью (задние колонки как пищалки работают, звук отврат)
Последний раз редактировалось Steels; 27.08.2019 в 19:56..
Steels вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2019, 21:06   #574
Steels, если рассматривать этот вариант в ключе функционального превосходства смартфона над кнопочной звонилкой, то да, брать стоит. А вот с точки зрения звука...пффф) 9-канального Bose не будет. Если я правильно понимаю, у китайца там всего 2 канала, миксом и задержками получается 4. Не скажу, что плохо звучит, но в сравнении с оригинальной Bose - не очень, мягко говоря. Хотя, на вкус и цвет..
Еще такой момент: при выходе гу из сна усилитель подключается только когда включаешь зажигание. Если просто включить бортовую сеть (АСС), то магнитола включится, но звука не будет.
Что-то не доделали.
Последний раз редактировалось qwe; 27.08.2019 в 21:09..
Старый 27.08.2019, 21:37   #575
qwe, нет, там 4 канала, полноценный DSP (в отличие от "5.0 канального" Bose как раз с таки фикс задержками и суммарным центральным каналом), есть SPDIF выход, можно по цифре любой силок раскачать без трех странных преобразований транспорт-ЦАП-АЦП-DSP-ЦАП-УМ. Штатный УМ да, не подключается по 4м каналам из коробки, потому как в машине нет проводки для двух каналов, а DSP Bose прямо в УМ, всего с тремя жестким пресетами.
Если УМ включается без канбаса, по аналогу, то будет как вы описали, но зачем изобретать, если канбас прекрасно работает и заводит УМ по CAN, абсолютно в любой комбинации "в сон-из сна"?
Старый 27.08.2019, 21:51   #576
нет, там 4 канала
Будь там 4 канала, зад не затухал бы вместе с передом при переводе сцены назад) Все задние динамики играют параллельно с передними и являются их копиями. Задержки немного исправляют ситуацию, но это всё равно не Bose.
зачем изобретать
Так я ничего и не изобретал. Всё из коробки.
Старый 28.08.2019, 00:38   #577
Бл… ааа? Зачем замудрёный ответ, скажите на cx-7 ретаил
с Bose будет работать полностью?
Старый 28.08.2019, 06:13   #578
Steels, что значит - полностью? Звук будет из всех колонок, это факт. Но разделения фронта и тыла не будет, тыл будет копировать фронт. На оригинальной Bose, если покрутить fade, слышно, как фокус перемещается вперед/назад. На китайце такого нет (в состоянии *из коробки*). На дорестайле для включения усилителя приходится включать зажигание. Как будет на рестайле, я не в курсе.
Старый 28.08.2019, 09:59   #579
Спасибо, теперь всё ясно. Есть мысли как сделать, чтобы было как в оригинале, раздельный звук?
Старый 28.08.2019, 14:23   #580
Steels, будет. Просто надо приложить чуть усилий. Не из коробки потому как.
Все просто, умеющие читать, поймут, почему два БАЛАНСНЫХ всего канала в Босе, и подключив по НЕБАЛАНСНОЙ схеме фронт, добавят тыл четырьмя проводками из Леруа.
У неумеющих тыл будет приглашаться вместе с фронтом, проверено.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
