Старый 10.08.2014, 22:10   #51
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13 as.nik is on a distinguished road
P2006 - клапан системы завихрения воздушного потока VSC завис в закрытом положении.
esli u vas polomka plassmaovoy planki to znachit klapan rabotaet, a datchik ob etom ne znaet tak kak plassmassovaya plastinka ne mojet eto peredat datchiku potomu chto ona polomana.
as.nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 22:20   #52
Аватар для Автомаляр
Вес репутации: 0 Автомаляр is on a distinguished road
Аааа!это всего лишь датчик информации,я думал из за него что то не работает...Расход значит по причине неспокойной езды))) Признателен,Спасибо за помощь,на днях доберусь!
Автомаляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 19:34   #53
Аватар для Вадим Дмитриевич
R-P-M, где он находится этот датчик
Старый 15.08.2014, 19:49   #54
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Вадим Дмитриевич Посмотреть сообщение
Стрелкой указан датчик,на который давит пластиковая тяга с коллектора(которая у многих ломается)
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Старый 20.10.2014, 13:15   #55
Вес репутации: 0 serj.com is on a distinguished road
Добрый день, горит чек, считали ошибки есть только одна Р0304
из расшифровки понятно что пропуски зажигания в 4 цилиндре, двигатель работает с провалами а при езде в районе от 2000 до 3000 оборотов проявляются рывки, заменили наконечникик и сами свечи результатов не дало, искра присутствует на всех цилиндрах,куда дальше копать? форсунка может загажена?
serj.com вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 10:17   #56
Всем привет! А какие действия предпринимать при ошибке: P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B ??
Старый 24.01.2015, 11:56   #57
Вес репутации: 0 санче is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка P0234 привышение давления надува
Уважаемые форумчане! Проблема следующая, появилась ошибка P0234(привышение давления надува). Проявления этой ошибки когда стрелка тохометра даходет до2500 об, машина резко дергается потом едет нормально, чаще это происходит на 5и6 передачах. Что я проверил, питание идущее на клапан управления наддувом, сам клапан, впуск, все патрубки и трубочки, вукумник, все впорядке клапан щелкает питание есть. Что еще может быть?
Последний раз редактировалось санче; 24.01.2015 в 12:05..
санче вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 20:18   #58
санче, скорее всего ЕГР косячит.
Старый 24.01.2015, 20:24   #59
Почему он?
Старый 24.01.2015, 20:26   #60
Почему он?
Был тут у одного не давно такой же ошибка, почистил ЕГР и все прошло.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
