Старый 16.10.2009, 19:47   #51
Вес репутации: 0 maxut is on a distinguished road
судя по адресу "казахстан.алматы." до дилера придется долго ехать
maxut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 20:15   #52
Аватар для Червов Сергей Михайлович
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 0 Червов Сергей Михайлович is on a distinguished road
ДА ПАРНИ В ЭТОМ ВСЯ ПРОБЛЕМА НЕТ И НЕ БЫЛО И НАВЕРНО ДОЛГО НЕ БУДЕТ У НАС О.Д.НУ ВСЕРАВНО ВСЕМ СПОСИБО ЕСЛИ ЭТО ТАК ТРУДНО
Червов Сергей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 14:01   #53
Аватар для sevastjan
Вес репутации: 0 sevastjan is on a distinguished road
Доброе время суток!Господа форумчане,помогите разобраться с закрыванием дверейСистема оборудована носимой картой и при закрывании двери от кнопки на ручке раздаётся 6-и кратное пикание,а закрывание не происходит..Только следующее нажатие закрывает.Тоже самое и с карты(только без пикания,а с интервалом в 5 сек).Возможно ли самостоятельно отрегулировать,чтобы двери сразу закрывались сразу и как?А ещё при этой задержке горит на панели приборов символ открытой двери и свет в салоне...
sevastjan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2009, 16:43   #54
Аватар для radiodoctor
Автомобиль не дооборудовали никакой другой сигналкой?
Старый 04.11.2009, 08:16   #55
привет я думаю что скорее всего у тебя с кнопкоми которые стоят на стоики под резиновыми пыльниками которые реагирует на вот тот имено значек и показывает системе что дверь закрыта или нет может у них окислились контакты проверь у меня так было
Старый 04.11.2009, 09:51   #56
Доп сигналку не ставил(электронную),а концевики дверей за месяц эксплуатации вряд ли закиснут(хоть и 8-го года,но месяц как из салона).Это точно какая то функция,так как закрыв дверь, свет в салоне продолжает гореть ещё 5,6 сек и двери не закрыть никаким способом(даже из салона),пока не погаснет....
Старый 04.11.2009, 12:28   #57
Скорей всего не функция , а глюк ,попробуйте снять клемму минут на 10-15,не получится тогда на комп к ОД.
Старый 04.11.2009, 13:00   #58
Всем ответившим спасибо!Придёться терпеть до 1 ТОСпециально обращаться туда нет желания(аллергия на офф диллеров)))Если есть ещё варианты-буду рад
Старый 06.11.2009, 19:10   #59
Вес репутации: 0 cxu ka is on a distinguished road
это явная гарантия ! возможные проблемы: недозакрыта дверь(замыкание цепи одного из концевиков(интересно посмотреть на значёк после закрытия дверей)),вкелючено асс или не выключается,настройка у о д
cxu ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2009, 19:31   #60
Сообщение от cxu ka Посмотреть сообщение
Если дверь не дозакрыта свет погаснет где-то через 10-15 минут,а у него гаснет через5-6 сек,там явный глюк с таймером салонного света.
чип карта
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
