Старый 12.12.2019, 11:03   #51
Longyk, 2.5 атмо - это рестайл, с точки зрения кузова, поэтому и села без допилов. У самого такая Spro полгода+, всё норм.
На атмо еще огромный плюс в том, что нет Босе и тылы играют из коробки. С Босе приходится попрыгать.
Старый 12.12.2019, 12:09   #52
Аватар для Longyk
Вес репутации: 0 Longyk is on a distinguished road
На Spro нет проблем со слетанием LOUD, в настройке звука? Мне приходится выключать и включать настройку после каждого запуска, что бы басы заработали. Вроде продавец пообещал в ближайшей прошивке исправить, если я его правильно понял.
Черный, 2,5л
Longyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2019, 13:54   #53
Longyk, не пользовался ЛОУД, не обращал внимание. Надо будет потестить.
ИМХО проще басов чуть подбавить, благо эквалайзер позволяет. Но ЛОУД дает эффект на низкой громкости, если часто менять до высокой, конечно не то, будет бубнеть эквалайзер.
Если пришлют, кидайте исправленную АПКашку, собираю для коллекции.
Longyk (12.12.2019)
Старый 14.12.2019, 15:23   #54
тел.89147030590
Аватар для Sova125
к стати на счет,что тока на 2.5 нет BOSE,на 2.3 тоже у многих комлектаций нет BOSE,у меня нет...просто аккустика,без усилка
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Старый 25.10.2020, 02:08   #55
Вес репутации: 0 skysky is on a distinguished road
Привет ) поставил на 2.3, 10го года - синосмарт. Про кнопки телефона на руле прочёл у производителя так - надо подключить key1 и key2 к контактам с синезуба (bluetooth) "розовые провода", но мануал для мазды 6 написан, у меня розовых проводов от блока синезуба нет, на что был ответ - "The engineer said all Mazda cars are the same. Maybe you can find your car radio diagram to check?" - "инженер сказал что все мазды одинаковы, поищи распиновку радио".
но где бы найти распиновку синезуба.
модуль синезуба - eh6266dhx и фотка, что вынул из него.
Тип файла: jpg Uc4c92d5ae6ef44f6a5be19159e10ca47S.jpg (36.9 Кб, 15 просмотров)
skysky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2020, 10:10   #56
skysky, для американки распиновками быстрее разжиться на англоязычном форуме, ИМХО.
Вот тут есть немного информации: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.10.2020 в 10:20..
Старый 25.10.2020, 11:37   #57
skysky, кстати, для Мазды 6 розовый - это провод р.
Тип файла: jpg IMG_20201025_103640.jpg (32.2 Кб, 10 просмотров)
Старый 25.10.2020, 16:35   #58
Кстати да, насчёт Машки они правы, на хердсфри сигнал с руля по розовому проводу приходит, позиция К в разъёме:
Тип файла: jpg IMG_20201025_153243.jpg (69.6 Кб, 8 просмотров)
Старый 25.10.2020, 16:54   #59
Провод key1 должен быть по дефолту в большом разъёме, который вы вытащили из штатной ГУ. А вот key2, если он вам реально нужен, попробуйте найти на контакте F колодки блока ХендсФри, это коричневый провод без полосок. Как вы его найдете, не знаю, думайте по аналогии разъема Машки:
Тип файла: jpg IMG_20201025_154942.jpg (34.0 Кб, 3 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201025_154810.jpg (44.8 Кб, 6 просмотров)
Старый 25.10.2020, 17:42   #60
IDKFA, в файле описания, модели до фейслифта имеют 1 розовый провод, после - два. исходя из файла, что мне прислали из поддержки.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:37.
