Старый 18.10.2011, 22:45   #51
Пока MB C250
Аватар для Саша "Спартак"
SeRb)й, у тебя друзья и коллеги какие то не счастливые все у них ломается почему то и мерен ML и часы Rolex.....
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
Надо у БЕСАа спросить, на форуме Вольвешника есть тема где обсуждают пошив чехлов?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Господа, вы меня извините но меня эта тема с чехлами крайне веселит....
Последний раз редактировалось Саша "Спартак"; 18.10.2011 в 22:47.. Причина: Добавлено сообщение
Саша "Спартак" вне форума
Старый 18.10.2011, 22:54   #52
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Сказал(а) спасибо: 360
Саша "Спартак", а зря между прочим иронизируете
нормал так? скрипы, свисты, брак, вода в салоне! вам ничего это не напоминает?
а вот тут и про перешивку салона
SeRb)й вне форума
Старый 18.10.2011, 22:57   #53
Саша "Спартак", а чего веселит? если нормальные чехлы - надо брать ))
Неужели думаете, что это стремление владельцев монопривода приблизиться к божественному турбо-спорту?
Я беру, потому как тряпка плохо отмывается - ребенок пачкает сильно...А с кожзама смыл - и все дела...
Rat вне форума
Старый 18.10.2011, 22:59   #54
Пока MB C250
Rat, ну у меня были машины и без кожи, и дети вроде тоже как растут, двое ...но как то химчисткой я обходился, ну чехлы считаю это что то из прошлого , когда на копейки одевали....
Старый 18.10.2011, 23:01   #55
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Volvo xc90 2003 г.в.Протекает вода из люка в салон.При движении под дождем - всё сухо.А вот когда машина просто стоит,а дождь идёт - просто беда(вода льётся по потолку,по стойкам).Дренажные отверстия вроде прочищал.Что ещё может стать причиной.Может кто сталкивался с этим.У нас сейчас дожди,невозможно ездить,впору хоть скотчем люк заклеивай.
Добавлено через 37 секунд
Саша "Спартак", ничего не напоминает .... меринок будем смотреть?
Последний раз редактировалось SeRb)й; 18.10.2011 в 23:01.. Причина: Добавлено сообщение
SeRb)й вне форума
Старый 18.10.2011, 23:03   #56
Саша "Спартак", не, на копейки одевали майки ))) хотя да..были популярны "непрожигаемые" израильские чехлы...
Пока ребенка не было тоже на "тряпочных" машинах немало откатал, а сейчас напрягает.
Химчистка дюже дорого...а тут после каждой поездки приходится сиденье чистить А с кожзамом - взял тряпочку и стёр.
Rat вне форума
Старый 18.10.2011, 23:03   #57
BouNDLeSS
Аватар для SeRb)й
Здравствуйте, подскажите пожалуйста..
Столкнулся с такой проблемой: задняя пасажирская дверь не открывается с внутренней стороны (с внешней ручка работает как нужно..)
В чем проблема? (тросик? если да, то как до него добраться)
.... и это ХС 90
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
еще вольво: проблема в следующем: сначала были две ошибки 302 и 304 (пропуски зажигания 2 и 4 цилиндр). поменял свечи (оригенал) высоковольтные провода (оригенал) и катушку новую (оригенал) поставил на 4 цилиндр.
удалил ошибки. завел поехал (движение по трассе). километров 200 все было в норме. потом при очередном обгоне двиг. стал тупить. разгонялся только при нажатии педаль в пол, и моргал чек двиг. так проехал оставшиеся 350 км. в конце концов чек загорелся и больше не потух.
ехал с плавными ускорениями. при обгоне только педаль в пол. на холостых двиг. колбасит. заводится нормально. средний расход топлива по трассе по компьютеру 9 литров. (правда машина загружена два взрослых ребенок и полный багажник солений, варений, морковки и т.д. по списку).
ошибка вылезла 304 (пропуски зажигания в 4 цилиндре)
подскажите кто знает или если кто сталкивался с данной или похожей проблемой как ее разрешить(победить). а то не комфортно ездить с такими неполадками.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Доброго дня форумчане.
В последнее время авто плохо стало заводится на холодную, сегодня утром отказалась заводится вообще, методом научного тыка выяснил что пропала искра на всех цилиндрах кроме 4-го, сняв крышку трамблёра обнаружил прогоревший бегунок(см фото) После смены бегунка и чистки контактов крышки(внутренних) искра пропала совсем. Отсюда вопрос - проблема в крышке, или всё таки катушка, и как её можно проверить, без подстановки заведомо рабочей?
Двигатель B230F
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
ну мне то уже смешно....
сами копайте ежли антиресно [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Модель 850
Год выпуска 93
Пробег 300
Тип топлива Бензин
Двигатель 2.5
Вибрация на холостом ходу, дёргает при сбросе газа, торможением двигателем.
Что буду делать
Снимать и чистить бензонасос
Менять топливный фильтр
Мыть форсунки
Мыть дросельную заслонку
Менять герметик крышки распредилительных валов.
Менять свечи, упплотнительные кольца в колодцах,резинку маслозаливной.
Ставить прокладку под датчик положения распредвала( нет прокладки сейчас )
Чистить крышку трамблёра и бегунок , ставить новую прокладку.
Менять верхнюю опору двигателя.
Подскажите как проверить метки! Как определить правильно ли работает датчик положения коленвала? Что еще посмотреть акромя топливной системы?Как проверить?
Добавлено через 6 минут 33 секунды
а вот опять про запуск в мороз
Модель XC90
Год выпуска 2004
Пробег 130 000 miles
Тип топлива Бензин
Двигатель 2.5Т
XC90 2004 130 000 миль, AWD, 7 сидений, 2.5Т
НА холодную плохо заводится. Несколько раз нужно запускать стартер, чтобы завелась. Минимум 3. Мороза пока не было, очкую... Меряли давление на рейке - после выключения стартера - падает за 1 сек до неприличных пределов. Должно держаться 55 Psi. Кто должен держать и где его найти. Предыдущий хозяин менял насос, но сказали, что не в сборе... подскажите номер насоса по бошу. Плиз!
Добавлено через 9 минут 14 секунд
про швецкую турбинку почитайте
Добавлено через 11 минут 21 секунду
говорю же "главное верить в свой выбор"
Последний раз редактировалось SeRb)й; 18.10.2011 в 23:14.. Причина: Добавлено сообщение
SeRb)й вне форума
Старый 18.10.2011, 23:25   #58
Пока MB C250
есть такой клуб? ну если не затруднит можно посмотреть...
Добавлено через 7 минут 58 секунд
SeRb)й, просто возьми тестани ешку или цешку, или просто сядь в AMG сиденья....я не хочу что то говорить, сам пока на мазде катаюсь, и жене думаю взять 2.5, после Сивика (КОТОРОМУ 5 ЛЕТ и НИРАЗУУУУУУ!!!! ничего по гарантии я не делал!!!!!)
Последний раз редактировалось Саша "Спартак"; 18.10.2011 в 23:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.10.2011, 23:36   #59
Аватар для БЕС
Серег ,ты капни вольвешник сразу года 93 там много интересного пишут , "сгнила балка ,что делать?"
Про десятилетки даже читать не интересно ....
Смысл вижу в том ,чтобы не болтами мерятся ,а понимать что и когда может е....ся и как лучше для своего здоровья из этого положения выходить,при температуре -20 .И опять все возвращается на "круге своя" ......
БЕС вне форума
Старый 18.10.2011, 23:38   #60
Пока MB C250
БЕС, Сергей щас ищет косяки у мерена....
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
