#51 | |
Вес репутации: 15
В кратце: 1. Возьми проволоку средней жесткости (не электрод, но и не обычный провод, например медную), у меня проходила на 15-20 см. 2. ковровую обшивку надо поднимать - однозначно! Хоть обшивка в идеале и герметична, но имеются дополнительные отверстия (рамка под номер кузова и еще две дырки непонятно для чего?!), у меня вода дотекла до заднего сиденья (под обшивкой). 3. после поднятия обшивки лучше отдать машину на мойку, где есть фены и ещё разные приспособы для просушки (сушили всю ночь). P.S. Обшивку снимал следующим образом: снимаешь сначала уплотнительные резинки вокруг арок дверей в тех местах, где находятся пластиковые обшивки стоек, затем пластиковую обшивку на передней правой и средней стойках и на порогах, затем поднимаешь по максимуму ковровое покрытие (сложного ничего нет). Будут вопросы, пиши, помогу, чем смогу. Последний раз редактировалось AndreySh; 04.08.2013 в 23:36.. |
#52 |
![]() Не факт, что победил течь, у меня тоже неделю не текло. А сушить, у нас автомойки вано! Как и все, что касается сервисов для авто.
#53 | |||||
#54 |
![]() Проволка медная диаметром 2 мм залезла всего на 7,5 см, что я только туда не сувал от катетеров до провода от компа срезав вилку. Заливал пену для прочистки кондеев. Из дренажа воздух идет прекрасно, вода вылетает со свистом, но под бардачком мокро при работе кандея, разберу пол на выходных если не сгниет и буду его сушить потом еще раз проверю, может остатки прошлой партии плещутся или точка росы. Нервирует. Походу есть только одна машина - это тойота и то только та которая собрана маленькими Япами.
#55 |
Вес репутации: 20
![]() купите балончик с дезинфектором кондиционера, там длинная трубка специально есть, снимите с неё медный наконечник, её туда просовываете, и содержимое балона все выпускаете. (на нем инструкция по применению есть)
![]() причем иногда получается всунуть трубку совсем не глубоко, а иногда больше половины входит, во общем нужно правильно попасть, так как сливе кондера трубка по всей видимости не однородная. Последний раз редактировалось Phil; 06.08.2013 в 01:05.. |
#56 |
![]() Понял, я этим же средством и пользовался) Металический наконечник не снимал, так же сунул на 7,5 см и немного выпустил пены пока в обратку леть нестала, остальное выдавил в воздухозаборник, но походу все попало в слив. Завтра прикуплю еще флакон, он у нас 190 руб) сниму наконечник и буду проталкивать (катетер такой же был по диаметру как только я его не толкал, не влез). Спасибо!
#57 |
Вес репутации: 18
![]() а я как-то не смотрел, у нас есть дренажи? отверстия по бокам под капотом. там где обычно листва собирается? или найти где забор воздуха в салон идет и там посмотреть? раньше дренажи засорялись, все в печку шло. или может просто вода в воздухозаборник самотеком льет?
я просто на мазде не катаюсь, а так бы глянул. как-то не вдавался в эти детали давно. можно в ОД позвонить и спросить чего чистить надо. они сто пудов сталкивались. но где-то точно вантусом надо пройтись.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью. |
#58 | |
Вес репутации: 20
#59 |
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 15
![]() Добрый вечер! Одноклубники покажите пжл где находится трубочка для слива конденсата! Смотрел но не нашел. А конденсат ни откуда не сливается. Но в салоне вроде пока сухо.
