Старый 18.05.2015, 19:03   #51
Экономия топлива на 2,3AT
Аватар для Север
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 13 Север is on a distinguished road
Сообщение от truzhennik Посмотреть сообщение
Если масло не жрет и посторонних стуков нет то не так все страшно
масло уже жрет, как оказалось ок 400 грамм на 500 км
стуков пока не было.
Залил жидкость для вытеснения влаги из бензобака.
стало гораздо лучше, но иногда все-таки подрагивает.
СХ-7, 2008, AT, Sport, 2.3 турбо
Север вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2015, 19:09   #52
Север, по кондиционеру вероятнее всего либо трубка высокого давления прохудилась, либо электромагнитная муфта компрессора сдохла. Если муфта рабочая, то тебе зальют краску в фрион и найдут утечку.
В любом случае сначала на диагностику. И не покупай новую муфту или трубку. Стоят они очень дорого, лучше на форуме здесь за пару рублей взять у тех, кто машины разбирает.
Последний раз редактировалось colobus; 18.05.2015 в 19:11..
Север (18.05.2015)
Старый 25.05.2015, 08:48   #53
Аватар для Север
Движок троит, горит чекэнджин. Сделал диагностику, ошибки такие:
B1261-FF - EATC
U2064-A0 - IC
P0303-FF - PCM (пропуск зажигания в третьем цилиндре)
P0480-FF - PCM
B1884-20 - PCM
Старый 25.05.2015, 11:22   #54
Аватар для Demakov
Вес репутации: 0 Demakov is on a distinguished road
Форумчане,добрый день! Подскажите,меня преследует ошибка Р2096. Я её удаляю а она через какое то время опять выскакивает (может через 1000 км. может на следующий день). Куда лезть и чего менять?
2.3 T. 2010.чипонул
Последний раз редактировалось Demakov; 25.05.2015 в 11:32.. Причина: удалить
Demakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 15:38   #55
Аватар для truzhennik
лямбда зонд приехал
Старый 25.05.2015, 15:42   #56
Аватар для Demakov
truzhennik, А это критично? или можно дальше ездить! А замена с запчастью примерно сколько обойдётся?
2.3 T. 2010.чипонул
Старый 25.05.2015, 15:54   #57
хз, я езжу, просто расход литра на три больше, а так сам датчик около 9 т.р. стоит
Старый 25.05.2015, 15:57   #58
Аватар для Demakov
truzhennik, У меня получается средний расход после чиповки в Москве по компьютеру 13.6 литров! А как пишут за блокировать ошибку не получится,чтобы не появлялась больше?
2.3 T. 2010.чипонул
Старый 25.05.2015, 23:29   #59
Сказочный просто расход, у меня 18-19
Старый 11.06.2015, 06:39   #60
Вес репутации: 0 Владимир54 is on a distinguished road
В продолжении темы: имеем автомобиль Мазда СХ-7 2011 год. 2,5л дв. 5L-VE. пробег 50000. коды ошибок P0134, P2243. вывод - умерла первая лямбда. (Колодки недавно не менял,проводка должна быть в порядке)
оригинальный номер в каталоге L555-18-8G1A цена 19700 ждать 14 дней
второй номер оригинала L555-18-8G1B цена 14500 ждать 32 дня
Заменителей нет.
На СХ-7 с двиг 2,3л стоят на вид такие же широкополосные датчики на 5 проводов.
№ по каталогу L3BT-18-8G1 (A или D) цена 12800 ждать 24 дня, и есть заменитель от производителя L33L188G1E9U цена 7700 и ждать всего 5 дней.
Также на Мазда 5 и Мазда 6 стоят широкополосные 5ти проводные датчики. у них только разъемы другие. и на них есть аналоги за вменяемые деньги.
Вопрос: в чем отличие всех этих датчиков? Можно ли заменять их один на другой при условии правильной замены на необходимый нам разъем. Ведь в теории они все выполняют одну и ту же функцию, только нужно правильно подключить. На других авто широко применяются универсальные датчики 1, 2х, 4Х полюсные где нужно просто соединить со своим разъемом. а 5ти полюсные мало представлены на нашем рынке.
Владимир54 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
