Старый 14.09.2016, 06:43   #51
Аватар для bodycom
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 10 bodycom is on a distinguished road
Сообщение от Валерон Посмотреть сообщение
Ошибка В 1884, решил проблему путем пропайки контактов диода отключения подушек на центральной панели. Снял центральную панель,где магнитола ,она на защелках,далее три винтика открутил самой панели и выдернув фишку снял ее. Далее разобрал панель там пять винтиков, снял корпус и плата в руках. Аккуратно пропаял контакты диода и защитного экрана,собрал все на место и ошибка исчезла.Только нужно аккуратно паять,так как диод как бы углублен в колодец из пластмассы белого цвета, лучше доверить это дело кто дружит с паяльником.,а так все просто.
Я так понял снимать только центральную консо
ль которая с воздуховодами, саму магнитолу не трогать, только декоративку?
У меня постучишь пальцем чтоб загорелась лампа эирбег офф пока селфтест делает и тогда на приборке не загорается, склоняюсь к тому, что то же пропаяться надо, буду паять через кабель.
bodycom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 23:46   #52
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Валерон is on a distinguished road
Да снимать только декоративную панель,она на защелках,магнитолу не трогать,если нажимаешь на панельку и лампочка то горит,то нет,значит надо пропаять контакты диода.
Валерон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 11:52   #53
Аватар для bodycom
Сама панелька со значком на защёлках также? Выдавливать на себя или как?
Старый 07.02.2017, 11:37   #54
Вес репутации: 0 artlen is on a distinguished road
У меня беременный горит. Был у офицалов после проверки сказали, что порыв цепи.
artlen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 12:11   #55
artlen, бывает под вод. сиденьем у фишки контакт отходит.
Старый 13.02.2017, 09:55   #56
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 17 Beholder is on a distinguished road
Всем привет, тоже с этой проблемой катаюсь долго уже, моргает 1 раз потом восемь, потом загорается напостоянку, этот код ошибки сиденья пассажира или водителя?
Beholder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 10:23   #57
Beholder, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Beholder (13.02.2017)
Старый 12.11.2017, 21:20   #58
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Юрий Д. is on a distinguished road
Доброго всем времени суток . А фишка , о которой идет речь , только под водительским сидением , или под пасажирским и задними тоже есть ?
Юрий Д. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2017, 21:53   #59
Юрий Д., под передними сиденьями.
Юрий Д. (12.11.2017)
Старый 12.11.2017, 22:04   #60
Сообщение от Юрий Д. Посмотреть сообщение
Фишки только под передними седеньями( водительское и пассажирское) под задними ничего нет
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19.
