Старый 31.05.2013, 18:54   #51
Аватар для Top_Fuel
Поблагодарили 42 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 14 Top_Fuel will become famous soon enough
Gregor42ru,
не вижу проблемы в ремонте Вашего двигателя...бывает хуже...
Top_Fuel вне форума   Ответить с цитированием
petrvaryag (09.04.2018)
Старый 31.05.2013, 19:44   #52
Сообщение от Top_Fuel Посмотреть сообщение
Gregor42ru,
Вскрытие покажет! Сегодня наконец сняли двигатель.
Завтра располовинят и начнется дефектовка.
Уже забраковал помпу - есть поперечный люфт. Буду заказывать. Заодно и термостат махну.
Старый 31.05.2013, 20:56   #53
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
сколько пробег?
Старый 01.06.2013, 05:14   #54
А кто его знает, какой пробег?
Машина 2007 года. По данным электронной сервисной книжки в 2010 году при истечении гарантии пробег был 40000 руб. Сразу по истечении гарантии машина сменила владелицу. И больше в официальном сервисе не появлялась. Я купил в 2012 году (декабрь). На одометре было 62000. Смотано там было или нет - никогда не узнаешь...
Сам набегал 15 тыс. за 4 месяца. За время своей эксплуатации масло сменил 3 раза. Сразу после покупки, через 7 тыс. и еще через 7.
Старый 01.06.2013, 18:22   #55
Разобрали движок.
На распредвалах дикая выработка. Но это уже было ожидаемо и не новостью. Фото во вложении.
Движок подвергался капитальному ремонту до того,как попасть ко мне.
Были заменены в первый ремонт:
1. Муфта VVTI
2. Цепь
3. Маслонасос
4. Натяжитель
5. Третий поршень с шатуном
6. Проточен коленвал на 0,25 все шейки с заменой вкладышей на 0,25. При этом вкладыши не по всей поверхности прилегают к валу... Требуется проверка качества проточки коленвала и, возможно, повторная проточка и шлифовка.
7. На цилиндрах везде виден хон. Следов износа нет практически.
8. Кольца имеют не большой износ (при установке в цилиндр зазор менее 0,5 мм) Но кольца все равно все заменю.
Двигатель недавно ремонтировали, но результата не добились.
Еще заменю ролики ремня навесного оборудования, маслоприемник, помпу и термостат.
В общем, посчитал - прослезился. Стоимость запчастей, которые уже купил и которые еще предстоит покупать перевалила за 75 тыс. руб. Притом, что головку брал Б/У
Еще добавить стоимость работы по ремонту и признать, что двигатель не будет совсем как новый....
Надо было сразу новый движок брать... Но теперь уже придется стиснув зубы докупать необходимое и собирать...
Тип файла: jpg 2013-06-01 17.01.27.jpg (84.3 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-06-01 17.01.37.jpg (77.7 Кб, 220 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-06-01 17.01.50.jpg (66.9 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-06-01 17.02.03.jpg (80.3 Кб, 197 просмотров)
Старый 01.06.2013, 19:18   #56
Gregor42ru, Во пападалово,,, правильно бес говорил, это клубень у которого двигло накрылось, что-бы юзать СХ-7 турбо надо в кармане сотку держать
Старый 01.06.2013, 22:34   #57
лучше 200, чтобы сразу купить новый двигатель =)
Автору - при таком ремонте замена помпы, термостата, масляного насоса, приемника и комплекта прокладок - это минимальный набор, без которого не имеет смысл все начинать. Сэкономите на малом - попадете снова на большие деньги.
Та что все правильно делаете.
Проверьте сразу форсунки и замените на новые при малейшей замене, недолив может легко испортить все труды, не забудьте поменять уплотнительные колечки форсунок, раз рампу все равно скидываете.
Старый 01.06.2013, 22:39   #58
********.ru, Может глупый вопрос но все-же,,, в атмосферник 2.5 турбовый мотор можно вкорячить или нет???
Старый 01.06.2013, 22:43   #59
славамурава, можно, цена вопроса тебя не обрадует, дешевле купить целую
Старый 02.06.2013, 04:47   #60
Может кто подскажет исходные диаметры шеек коленвала? Собираюсь к токарю, а задачу сформулировать не могу. Проверка подразумевает сравнение с эталоном. А какие должны быть изначально размеры не нашел ни в оригинальной книжке на английском, ни нашей книжке от 3 рима.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
