Старый 14.11.2013, 23:22   #51
colobus, Что и как меняет ОД побоку.Я меняю и резиночку и шайбочку .Масло меняю 5-6ткм масло Mobil esp Formula 5W30.Вопрос это ориг новые фильтра или лажа как ранее писал GARSMOTO.
Старый 15.11.2013, 12:41   #52
colobus, да ужас, мужикам заняться нечем, обсасывают херню какую-то.
Старый 12.01.2014, 11:33   #53
Аватар для mamoruu
Вес репутации: 0 mamoruu is on a distinguished road
Пока был один случай и негативный, поменял заводские колодки на АТЕ
стерлись в 0 за 15т, родные прошли 90т и ещё можно было 10 проехать смело.
Поставил оригинал.
mamoruu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 11:54   #54
Вес репутации: 0 fastflow is on a distinguished road
почему лажа? расскажи на личном примере. у меня небольшой автосервис. делаем практически всё, кроме кузовных работ. по советам знаком да и в сети до этого видел неоднократно отзывы, заказал подшипники FKL [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], так если при замене на оригинальные запчасти бывали случаи, когда приезжали ещё раз или же с той же поломкой через какое то время, с этими подобного нет ВООБЩЕ! как то так.
fastflow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 15:44   #55
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Сообщение от Костя мотор Посмотреть сообщение
CX7 buch, в оригинальном фильтре идут 2 резиновых кольца, всегда идут в комплекте.
Мы даем еще бесплатно новую шайбу сливного болта, как комплимент.
Народ, про какие кольца речь? Мне что-то в оригинале никаких колец не давали! А шайбу - предлагали! О каких кольцах речь?!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
каким образом инсталлировать этот фильтр? Мне почему-то всегда в жестяной упаковке продавали!
Последний раз редактировалось Adrax; 03.06.2014 в 15:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2014, 15:47   #56
Adrax, речь о шайбе(масленный фильтр оригинал)
Старый 03.06.2014, 15:48   #57
Аватар для Adrax
Фигнёй какой-то страдаете )) Шайбочки, коробочки Меняем масло раз в 7.5 тысяч. Фильтр он и фильтр. ОД маленькую резинку не меняет, да и шайбу тоже. Лучше загоняйтесь нормальным маслом и интервалом его замены, а не шайбочками и резиночками.
а фильтр можно вообще не менять тыс 15 наверное ?! Я про то, что масло меняю каждые 7,5, а вот думаю - зачем при частой замене менять фильтр?! )))
Добавлено через 34 секунды
вчера купил у ОД оригинал - никаких шайб не продавали!
Зато ОД рекомендовали настоятельно поменять масло в акпп(насколько я понял - открутят поддон, сольют что-то и зальют в количестве слитого - типа частично поменяют.) !
Последний раз редактировалось Adrax; 03.06.2014 в 15:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2014, 16:29   #58
Adrax, шайбы уже давно нигде не лежат а масло в акпп лучше всего менять таким способом
Старый 03.06.2014, 21:58   #59
Аватар для Adrax
CX7 buch, хочешь сказать между фильтром и местом крепления должна быть шайба?! о0
Зачем масло в АКПП менять?! о0 ИМХО, температуры там не те, что в двс!Имхо, дешевле и проще сменить АКПП! Не верится в то, что смена масла в акпп увеличит ресурс коробки в 2-3 раза.
ПС меняя масло в 7,5 ккм можно менять фильтр раз в 15 ккм? Я так понимаю, что фильтр бОльшую часть времени не фильтрует масло! Так как на оборотах масло идет минуя фильтрующий элемент напрямую. Следовательно, более или менее фильтрация идет на оборотах холостого хода, на коих машина бывает немного времени! Следовательно, смысла менять фильтр при смене масла раз в 7,5 ккм нет , менять фильтр можно раз в 15ккм при таком варианте!
Поправь, если не прав!
ппс : Имхо, а воздушный вообще можно не менять - ФИл говорит прекрасно продувается он!
Старый 08.11.2014, 20:10   #60
Аватар для Димдим79
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 13 Димдим79 is on a distinguished road
подскажите какие неоригинальные элементы подвески (рулевые наконечники и т.д.)можно устанавливать не задумываясь.кто что ставил и сколько проехал???
Димдим79 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
