Старый 10.06.2015, 11:50   #51
Аватар для Degenerat
Вес репутации: 0 Degenerat is on a distinguished road
Про свечи какая то хрень, может и масло не надо менять, а что, махнул сразу движок и не забот не хлопот
Про свечи все нормально написано. При правильной работе двигателя свечам ничего не будет, так же как и ДМРВ. Иногда лучше жевать, чем говорить
Degenerat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 12:23   #52
Вес репутации: 0 Дмитрий СХ7 is on a distinguished road
А по существу моей проблемы кто нибудь, что нибудь напишет?
Дмитрий СХ7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 12:28   #53
Сообщение от Дмитрий СХ7 Посмотреть сообщение
У меня на МПС3 были такие же симптомы, вылечилось заменой клапана абсорбера, насколько это актуально в твоем случае непонятно, мы тут не экстрасенсы, нужен нормальный диагност. Прошивка сток на машине?
Старый 10.06.2015, 12:59   #54
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от Degenerat Посмотреть сообщение
Дегенерат, назови условия эксплуатации автомобиля в Российских условиях при которых никогда не надо менять свечи и всё остальное, и что ты вкладываешь в понятие "правильная работа двигателя", конкретнее. Какой твой опыт владения СХ-7? Я, к стати, могу кушать и набирать текст.
Старый 10.06.2015, 13:13   #55
Читаем внимательнее, речь шла о свечах и ДМРВ. Правильная - корректная, без каких либо отклонений от заводских показателей. Правда не встречал еще ни одной сх7, у которой все было бы хорошо...
Опыта владения сх7 нет, зато есть богатейший опыта владения МПС3, а моторы, если Вы не в курсе, там идентичные Я после замены двигателя и турбины откатал 58 тысяч - свечи живые, ни намека на неисправность.
Старый 10.06.2015, 15:29   #56
Так двигатель новый ставил, у мопсов сразу видно что всё хорошо Вот я и пишу, зачем свечи менять, двиг сразу махнул и катайся дальше. А движок сам ушатал или такой подсунули? Были отклонения от заводских показателей? Я, к стати, на последних свечах накатал 65 тысяч, но решил заменить, на всякий случай
Последний раз редактировалось Виталий 82; 10.06.2015 в 15:33..
Старый 19.06.2015, 13:40   #57
Старый 10.07.2015, 08:36   #58
В общем проблему я свою почти решил. Электрик еще раз проверил косу и обнаружил, что два провода, которые идут на обогрев верхней лямбды, из за старости, коротят между собой (это с его слов, т.к. в этом я ничего не понимаю). Он их заменил и загорелся чек. Электрик сказал, что это из за какогото резистора, который находится в клемме лямбды. В общем он все это устранил. Вроде и чек пропал, и обороты перестали плавать, и дергаться перестала. Но стала она как то работать не так на холостых оборотах, как потряхивает машину немного. Я мастеру говорю, что скорей всего нужно лямбду менять, а он меня уверяет, что она рабочая... Посоветуйте мне, как быть.
И подскажите, а нет ли РПМ в Перми? Может есть представители. У официалов дороговато что то.
Старый 10.07.2015, 09:03   #59
Дмитрий СХ7, рпм только в мск
Старый 10.07.2015, 11:39   #60
Вес репутации: 0 Romanich is on a distinguished road
Есои электрик толковый и есть исцилографф, тогда там по графику видно рабочая она или нет. Если такое делал и сказал все гуд, копать дальше, вплоть до компрессии особенно 3 горшка.Кстати в лямбе 4 провода два на обогрев, так вот обогрев срабатывает только когда машина холодная, в остальном нах не нужен. Поэтому если лямбда рабочая но на ней нет подогрева то только до момента прогрева а/м выдаются не правильные показания, далее компьютер видит, что достигнут максимальный предел коррекции и зажигает чек, далее машина переходит по работе по петле, то есть на средних значениях топливной карты.
Последний раз редактировалось Romanich; 10.07.2015 в 11:42..
Romanich вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
