Старый 27.06.2014, 19:58   #51
Вес репутации: 0 Pony is on a distinguished road
Pony, ну как объяснить то просто не соответствует интерьеру маздыэто же майбах
Тогда наверно не колхоз а дело вкуса, ну а на вкус и цвет, как говорится..
Pony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 20:00   #52
Pony, если я тебя обидел то прошу извинения
Старый 27.06.2014, 20:30   #53
Да нет, просто хотел понять причину критики, что бы в дальнейшем поправить.
Старый 17.03.2015, 17:04   #54
Вес репутации: 11 megapolis is on a distinguished road
А давайте ка освежим тему по СВ-рациям!
От себя скажу что вещь действительно очень полезная и забавная для тех кто ездит между городами. Дальнобои постоянно сообщают о дорожной обстановке (засады, аварии, ремонты и т.д. и т.п.).
Ставил себе рацию на предыдущий свой лансер после того как не совсем удачно съездил пару раз из москвы в астрахань и привез штрафов в среднем по 2000р. за поездку . После этого начал поиски эффективного "противоядия" и понял что все эти антирадары выручают далеко не всегда! А вот с рацией у тебя всегда актуальная информация о дорожной обстановке. В подтверждение этому мои последующие бесштрафные поездки в ту же астрахань
Вопрос выбора рации изучил достаточно подробно и из собственных соображений взял рацию Vector comfort VT-27 (недорогая и без заморочек) и антенну Alan ml-145 (на магните, чтобы без проблем поставить/снять). Плюс купил КСВ-метр для самостоятельной настройки. В общем потратив около 3000 р. я достаточно быстро их окупил
За время пользования рации (1,5 года) для себя сделал вывод что для ее использования в авто нет необходимости гнаться за дальностью приема-передачи, т.к. чем шире радиус приема, тем большее количество собеседников одновременно ты слышишь. Ситуация когда куча голосов перемешиваются и ты ничего не можешь разобрать пытаясь получить ответ на свой вопрос по рации, хорошо демонстрируется при въезде в пробку (с большим количеством фур естественно) %) Как мне кажется ездить с рацией по федеральным трассам и ходить в сибирские походы это все таки разные вещи с точки зрения предъявляемых требований к качеству (мощности сигнала) радиосвязи..
Перед продажей лансера рацию с него снял и при ее хранении поломался разъем предохранителя. На антенне к этому времени протерся резиновый кожух магнита, а регулировочные болты приржавели, поэтому антенну я бесщадно выбросил (тем более я уже подумывал о ее замене на менее габаритную магнитку).
Т.о. рабочего СВ набора у меня сейчас нет.. Но! Впереди майские праздники и сумасшедшая рыбалка в астрахани Поэтому рацию я однозначно восстановлю, куплю антенну (к примеру Sirio T3-27 Mag), настрою и в путь
Единственным вопросом пока остается место установки самой рации.. монументально ее вживлять в торпедо не хочется, т.к. нужна она только на дальняк. В лансере по началу просто кидал рацию на середину панели под лобовуху на липкий коврик, потом удачно и с минимальными временными затратами вписал ее в бокс под магнитолой (там имелись даже отверстия под саморезы, возможно на случай подобной установки). А вот в СХ-7 на панель не кинешь, т.к. там у нас монитор .. Во вместительный подлокотник приспособить можно, но тогда сильно пострадает громкость из динамика да и регулировать громкость и уровень помех мягко говоря неудобно будет. Какие есть еще варианты? Если делать как Pony, то в целом гармонично и удобно, но тут вопрос насколько сильно там нужно заморачиваться с тем же крепежом и вообще много ли времени занимает такая установка/снятие рации
megapolis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 17:39   #55
Если делать как Pony, то в целом гармонично и удобно, но тут вопрос насколько сильно там нужно заморачиваться с тем же крепежом и вообще много ли времени занимает такая установка/снятие рации [/QUOTE]
Ну у меня весь процесс с установкой рации и антенны занял примерно месяц плюс на аквапринт примерно неделя, делал в основном по вызодным т.к. в рабочие дни не получалось. На снять поставить при такой установке время примерно 5-10 минут, это если толтко рацию, на антенну уйдет больше времени т.к установка стационарная (не магнитка)
Мой вариант установки рации зависит от габаритов самой тушки есои она по ширене больше чем optim778 то будет очень проблематично ее туда воткнуть.
Старый 18.03.2015, 07:28   #56
Аватар для BLackCAT
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 28 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 BLackCAT is on a distinguished road
Я у себя установил рацию под водительское сиденье, динамиком к верху, и доступ легкий, и демонтаж занимает минуты, антенну протянул под ковриком и задним сидением в багажник.
BLackCAT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 10:50   #57
Сообщение от Pony Посмотреть сообщение
а не мог бы поподробней описать процесс установки самой тушки в нишу.. что разбирать, к чему прикручивать, от чего запитывал, фотки может остались..
Сообщение от BLackCAT Посмотреть сообщение
сегодня утром тоже пришла подобная мысль но немного смущает наличие проводов в зоне педалей Я так понимаю ты штатный кронштейн рации прикрутил к пластиковому кожуху под рулем и к кронштейну уже цепляешь тушку когда нужно?
Старый 19.03.2015, 07:47   #58
Аватар для BLackCAT
нет, кронштейн и рация находятся под сидением
Старый 19.03.2015, 12:09   #59
а блин, малясь перепутал руль с сиденьем
ну тогда как вариант, не заморачиваться и бросить рацию под сиденье.. только регулировка громкости и шумодава на ходу не очень удобная будет наверное
Старый 22.07.2015, 11:26   #60
Всем привет!
В общем, как и обещал, восстановил СВ-связь в своем СХ-7 для дальних поездок и уже успешно съездил в Астрахань на майскую рыбалку за 2500 км всего один штраф на 500р!
Проблема установки тела рации решилась просто и весьма удачно: поскольку подлокотник у нас позволяет плясать на нем эльфам), то саму рацию положил на него лицом по ходу движения - т.о. правую руку кладу на рацию и свисающими пальцами без труда регулирую громкость и шумодав во время движения. Под рацию также положил липкий коврик в том месте где нет динамика (у меня это передняя часть рации).
Таким образом:
1)потеря громкости минимальная (немного даже лучше чем когда рация стояла в торпедо под магнитолой в лансере);
2) рация держится достаточно крепко (еще бы! снизу нано-коврик от китайцев, сверху мужская рука ), причем не мешает доступу внутрь подлокотника, который открывается вместе с установленной на него рацией (тут снова работает чудо-коврик!);
3) как ни странно сильного нагрева рации нет (в отличие от варианта если кидать рацию под лобовуху) несмотря на то что она накрыта сверху и снизу , видимо основной отвод тепла идет через задник.
Питание от прикуривателя в зоне ниши под телефон. Антенна Оптим Т3-27 Маг на большом магните воткнута в зад рации и выведена на крышу через заднюю левую дверь. Тангента в подстаканник (когда молчишь) либо между ногами (при активной беседе).
При ненадобности все это хозяйство быстро и без труда убирается в багажник.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
