#52 |
Вес репутации: 13
![]() а у меня 87 500 пробег, сегодня масло в движке менял и, хорошо что спросили про коробку меня, а с той ниче не делалось. Щуп хвать,- масло серое, гарью пахнет(((
#53 | |
Вес репутации: 47
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Green_ (01.10.2014) |
#54 |
Вес репутации: 13
![]() гы))) надеюсь, что так...дело в том, что я походу встрял еще на масло в раздатке и редукторе заднего моста)) заодно и тормозную надо сменить по регламенту и фильтра возд и топливный
#55 |
![]() У меня 2.5 5-ступенчатая, на сервисе сказали поменяют масло и фильтр!!! я так понимаю на счет фильтра развод????(у меня никогда не было автомата-в этом вопросе я полный 0)
#56 | |
Вес репутации: 19
#58 |
Клубный партнер
Сказал(а) спасибо: 312
Вес репутации: 18
![]() Прокладки поддона акпп не существует! Все на герметике.
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
Пользователь сказал cпасибо: | Whitem (26.12.2015) |
#59 |
Вес репутации: 47
![]() получается лучше заменить мало(слить-залить) без замены фильтра или лучше с заменой фильтра(при условии если коробас работает нормально)
#60 |
Клубный партнер
Вес репутации: 18
![]() На автомобилях с двигателем 2.5 можно легко заменить фильтр, а вот на 2.3 уже с разбором АКПП. Если масло черное, или темно-серое, тогда заменить масло с замещением и заменить фильтр (это про сх-7 с 2.5 мотором), а на 2.3 - заменить масло с замещением без замены фильтра.
