Старый 16.01.2014, 13:23   #51
Вес репутации: 0 alexins is on a distinguished road
купил elm327, датчик BOOST показывает на холостых минус 8,8 минус 12 psi, при прогазовки на нейтрале поднимается до + 4 psi, под нагрузкой до +11 - +12 psi, нормально ли это? Смущает отрицательное давление (вакуум) на холостых, может клапан гэйтс всегда открыт, замерял динамику несколько раз 10.5 сек, и по попаметру с стало как то хуже ехать. Уделите, плиз внимание, весь инет перерыл, никто про отрицательные показания ниче сказать не может, никакой инфы!
2,3 турбо 2011 гв
alexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 13:57   #52
alexins, Это нормально.
Если сомневаетесь - заглушите патрубок от тройника на датчик давления Буста и вся схема восстановится. Но сканер покажет те же значения.
Старый 16.01.2014, 15:05   #53
все параметры восстановятся, это что значит? относительно каких?
и что значат отрицательные параметры, типа в патрубке создается ваакуум?, т.е. сосется поршнями только, типа турбина не накручивает, не хватает оборотов или клапан закрыт?
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось alexins; 16.01.2014 в 15:13..
Старый 16.01.2014, 16:36   #54
alexins, Во впуском коллекторе не всегда нужен наддув. только когда на газ жмете и подаете топливо. Поэтому на холостых там разрежение. Когда накатом едете - тоже разрежение. Просто если сомневаетесь, что не правильно воткнули датчик бутса и стало хуже - заглушите установленный тройник, то есть верните систему в состояние до установки дополнительного прибора. Автосканером проверьте давление буста и вакуум на холостом ходу. Если показания совпадут с текущими, значит установленный Вами прибор не повлиял отрицательно на динамику. А могут быть подсосы, которые, конечно, будут мешать.
блин, только сейчас понял, что Вы не ставили дополнительный прибор и только смотрели на показания автосканера. Значит все ОК.
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 16.01.2014 в 16:38..
Старый 16.01.2014, 19:07   #55
В том то и дело, что я снимаю с ОБД2 показания, андроидом по блютус, доп. манометр я не ставил...
Старый 16.01.2014, 19:32   #56
Сообщение от alexins Посмотреть сообщение
Нормальные показания у Вас.
Старый 18.01.2014, 15:41   #57
Сегодня прокатился после замены воздушного фильтра.
Турбина дует 1 Бар.
Хорошо прокатился.
Тип файла: jpg 2014-01-18 11.44.58.jpg (32.0 Кб, 102 просмотров)
Старый 20.01.2014, 11:54   #58
поставил торк про, короче в профиле авто устанавливается минус атмосферное давление -14,5 пси, после того прибор вакуум превращается в бустер и начинает мерить в барах, на хх буст 0,4 бар, при раскрутке на нейтрале выше 1,2 бара не поднимается, а под нагрузкой доходит (при интенсивном разгоне) аж до 2 бар! Также график интэйк (впускной коллектор) кажет до 200 кПА под нагрузкой. Что это - передув? Или я не понимаю, сколько должно дуть и показывать на каких датчиках? Как я понимаю, при хх поршня сами сосут воздух, создают разрежение минус 1 атмосфера,а при нагнетании турбиной воздуха-его загоняется на перекрытие этого минуса (вакуума), т.е. 1 атмосферой и плюс переизбыточное давление для повышения сгораемости, так вот сколько турбина в купе дует на преодаление вакуума+ нагнетание, и по каким датчикам смотреть (как понимать), в профиле я отнимаю 14.5 пси, значсит я заведомо исключаю из показаний преодоление вакуума (тарирую на +1 бар можно сказать), следовательно, далее турбина дует с 0.4 бар на хх(оттарированная уже на 1 бар), т.е. показания уже чистые (только давление нагнетателя), вот они у меня показывают макс до 2 бар или 200 кПА при интенсивном разгоне. Если не тарирую, то показание по вакуумметру от минус 12 ПСИ до +10 ПСИ максимум. Какие показание верные!??? Прошу ответить компетентно, не догадками, СПС, но и предположения тоже можно послушать. Спасибо...
Старый 20.01.2014, 12:27   #59
Gregor42ru, отлично дует. На МПС у нас 1,05 дует в пике.
СХ7 от МПС отличается размером холодной части и следовательно раньше сдувается.
Старый 20.01.2014, 12:56   #60
alexins, Не стоит делать поправки.
Торк сам изменит показатели с вакуума на буст при повышении давления.
Надпись на приборе меняется с Vacuum на Boost
2 бара - это фантастика...
У меня в Торк никаких поправок не выставлялось. Показания внешнего дополнительного датчика совпадают с Торк.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
********.ru, Спасибо!
за приборы, прежде всего.
Единсвенно, напрягает, что при включении зажигания оба прибора пронзительно пищат. Уши вянут...
Скоро потеряю терпение, разберу их и вырву зуммер. Уж больно громкий...
И подиум на 2 прибора подыскиваю... Что-то нигде не попадается.. Либо на 3 прибора, либо на 2, но под маленькие приборы (52 мм), а я купил 60 мм.
У штатных подиумов не нравятся ножки. Металлические. Скотч к панели не липнет. А ножки смотрятся колхозно. На фотке видно...
Как подыщу подиум - изменю расположение приборов и окультурю панель приборов...
Последний раз редактировалось Gregor42ru; 20.01.2014 в 12:59.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
