Старый 19.04.2012, 09:34   #51
dyufa, совмести с мойкой, сделай приятное автомобилю!
Старый 19.04.2012, 10:05   #52
Аватар для dyufa
Сказал(а) спасибо: 27
это какой-то оффтоп пошел
.. помоемся, конечно, может даже и сегодня)
Старый 20.04.2012, 00:15   #53
Сказал(а) спасибо: 64
поменял и левую и правую из под капота,ничего больше не снимал.Левая сложнее,но пальчиками-пальчиками,то левой,то правой рукой и ВУАЛЯ-Готово!!!
Врут ВСЕ,я нет!!!
Старый 20.04.2012, 08:24   #54
Аватар для gurvinok
Вес репутации: 16 gurvinok is on a distinguished road
это смотря какого размера у тебя руки ))), я как ни пытался с левой стороны заменить из под капота, так ничего не получилось
gurvinok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 09:42   #55
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 15 Eagle_ZZ is on a distinguished road
Вчера заменил обе лампы ближнего света.
Сдохла как назло, как раз левая Поэтому решил попрактиковаться в замене сразу обеих.
Времени с непривычки потратил конечно много. С правой лампочкой проблем не было - все сделал из под капота . С левой получилось дольше. Снял 4 пистона с левого переднего подкрылка и отогнул, далее разъем, уплотнитель, пружинка, лампа. Обратно пружинка застегиваться не хотела ни в какую, но кое как осилил
Можно было и из под капота попробовать, рука проходила, но были сомнения, что придется все равно лезть под крыло, поэтому сделал по инструкции.
Заменил на обычные philips +30%, хотел на nightguide, но их в наличии не было. На заводе поставили osram, оставил ее про запас.
Eagle_ZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 12:04   #56
Сообщение от Eagle_ZZ Посмотреть сообщение
Я вчера лампу менял и уронил эту пружинку. Теперь лежит, скучает где-то в подкапотном. Мелочевку такую нигде не продают, так что пойду сейчас полмашины разбирать и искать эту сволочь прыгучую.
Старый 22.04.2012, 17:47   #57
Сообщение от gurvinok Посмотреть сообщение
Знал что напишут что-то вроде этого,"лапка" у меня не маленькая,поверь,просто захотел и сделал!!!
Добавлено через 5 минут 32 секунды
Рука туда не пролезет,только пальчики,пальчики и всё получится.Если кому нужна помощь,готов оказать безвозмездно,приезжайте!!!
Врут ВСЕ,я нет!!!
Последний раз редактировалось Стиг; 22.04.2012 в 17:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2012, 17:53   #58
Если снимать подкрылок - легче не становится, обзорность и доступность не намного увеличиваются, так что лучше 10 минут погнуть пальцы и поменять из-под капота, чем возиться с подкрылком и бампером.
Старый 12.05.2012, 19:00   #59
Вес репутации: 14 Михахалыч is on a distinguished road
У меня перегорела правая ксеноновая... Заехал в сервис около дома. Мастер менял из под крыла. И левой рукой на ощупь он минут 5 лампу вставлял. Это я к тому что если ни разу не менял то с первого раза достаточно геморно. Может мастер конечно не самый крутой. Цена вопроса 300р.
Что больше расстроило, так это отличие цвета. Поставленная филипс немного желтит, а штатная чисто белая.
Михахалыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 19:20   #60
Аватар для Sergun55
Михахалыч, у ксеноновых лампочек с возрастом вырастает температура свечения, т.е. становятся белее. Поэтому их рекомендуют менять парами.
2.5 - белый - 2011
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
