Старый 04.02.2010, 22:00   #1
Вес репутации: 0 SVit is on a distinguished road
По умолчанию А можно ли самому поменять лапу ближнего света?
А можно ли самому поменять лапу ближнего света ? Может кто-то подскажет где можно подсмотреть что-то типо инструкции ? неохота в салон чалить ( далеко) ради лампочки..она увы перегорела
SVit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 00:21   #2
Аватар для nesma
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 18 nesma is on a distinguished road
можно конечно, есть инструкция по замене в книжке ....
только не обязательно снимать защиту можно из под капота рукой достать, сам менял обе уже 10 минут....
nesma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 01:14   #3
Вес репутации: 0 Dupl is on a distinguished road
Сообщение от nesma Посмотреть сообщение
Доступ к фарам производится через колесные арки, из-под крыла, предварительно вывернув колеса в необходимую сторону и демонтировав либо отогнув "валенок" (подкрылок). Второй вариант - народ приспускает бампер и снимают фару полностью.
Защита? Капот? Может просто описались? Из-под капота к ним не подобраться вроде...
Dupl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 08:00   #4
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от Dupl Посмотреть сообщение
Блин,они про противотуманки и габариты примерно то же самое пишут.На самом деле весь пластмассовый блок аккуратно снаружи поддеваешь и вынимаешь - все.Я отвертку тряпкой обматывал,что бы не поцарапать.Противотуманки регулировал.Так что с фарами вполне может быть похожая история.Из-под капота наверное имеется ввиду снаружи,сверху и т.д. моторного отсека.
Старый 05.02.2010, 10:51   #5
Шангареев Марат, ПТФ/габариты - это отдельная песня. Вынимаются и снаружи, главное ровно тянуть, чтоб защелки не отломать.
А вот с фарами - совсем другая. Я когда ксенон ставили тоже смотрел по привычке с машки из-под капота доступ, фигвам называется. Да и народный опыт из тырнета от владельцев говорят тоже самое, из под крыла или демонтаж только.
ЗЫ: Имеете иной опыт - делитесь, желательно подробно с инструкцией
Последний раз редактировалось Dupl; 05.02.2010 в 10:55..
Старый 05.02.2010, 14:21   #6
Dupl, ты попроси
nesma, что бы подробнее рассказал.Чего-то как-то стремно изпод низу фару доставать.Я предположил так,потому что по инструкции что бы ПТФ снять,тоже надо защиту откреплять.На самом деле,как ты правильно сказал,все гораздо проще.
Старый 05.02.2010, 23:00   #7
Аватар для nesma
я сам менял из под капота, могу показать приезжайте))))
не знаю есть ли разница у меня галогенки...открываешь капот,снимаешь разьем, стаскиваешь резинку за ушко черную, отжимаешь пружинку серебрянную и лампочка сама выпрыгивает...
затем наоброт в обратной последовательности...
Старый 06.02.2010, 00:11   #8
у тебя простая комплектация легко снимается. ксенон так просто не снимешь блок розжига встроен в фару. лампу можно снять через подкрылок или снимать фару целиком
Старый 03.02.2012, 18:44   #9
Вес репутации: 15 Алё и Алё is on a distinguished road
Сегодня муж пытался поменять, дошел до серебренной пружинки, и что то дальше ни как, как она отжимается? Может вопрос глупый, но ни чего не получилось. Может кто нить ссылочку на фотоотчет по смене лампочки ближнего (галогенка) бросит?
Последний раз редактировалось Алё и Алё; 03.02.2012 в 18:51..
Алё и Алё вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 22:17   #10
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 15 Eagle_ZZ is on a distinguished road
Менял я как то лампу галоген на трешке. Менял сразу парой. Хорошо дело было в конце лета, ух я изматерился на эту пружинку.
Снять то ее снял. В мануале были стрелки нарисованы куда двигать, а вот ставить... Она там не особо фиксировалась, вроде и поставил на место, а в душе свербит, что плохо закреплено. И тоже самое на другую фару. Надеюсь на семерке получше
Eagle_ZZ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
