Старый 10.09.2015, 13:44   #591
Аватар для truzhennik
что???????????????????
там вопрос выше,на него и ответ.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Сообщение от Катя777 Посмотреть сообщение
Я вроде поиском пользовалась по словам. Че то не нашла ниче...
есть три размера:номинал, 0,25 и 0,50, вотя думаю что биение в пределах 0,1 или отсутствие оного это номинал
Диаметр всех шеек коленвала (стандартный размер) - 52 мм.
Последний раз редактировалось truzhennik; 10.09.2015 в 13:47.. Причина: Добавлено сообщение
Катя777 (27.09.2015)
Старый 27.09.2015, 20:29   #592
Вес репутации: 0 Катя777 is on a distinguished road
Сообщение от truzhennik Посмотреть сообщение
Спасибо вам огромное)
А у меня еще один вопрос! Нужны метки цепи грм. Скажите пожалуйста если знаете...
Катя777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 10:24   #593
Катя777, На этом двигателе меток ГРМ нет.
Положение распредвалов относительно коленвала устанавливается по шаблонам - специальным приспособлениям, фиксирующим коленвал в ВМТ, и распредвалы специальной планкой.
Катя777 (28.09.2015)
Старый 28.09.2015, 11:41   #594
Аватар для Павел010981
Катя777, Трех размеров вкладышей там нет, только если не колхозить левые вкладыши. Есть номинал и 0.25. А дальше овчинка выделки не стоит, только деньги на ветер. С ремонтными первыми вкладышами можно пролететь, могут шлифануть так что давление будет низким, т.е. с большими зазорами. Лучше всего шлифовать уже под заранее купленные вкладыши 0.25 и у хороших спецов.
А вообще ты че голову то забиваеш, на это есть специалисты, не женское это дело
Но раз уже ввязалась в это дело, то не забудь напомнить мастерам, чтоб болт шкива коленчатого вала желательно новым поставить и затягивать ооооочень сильно, так как там нет шпонок от проворачивания.
__________________________________________________
СХ-7 2.3 turbo, RAV4III 2.4 и Infiniti FX50S
Последний раз редактировалось Павел010981; 28.09.2015 в 11:43..
Старый 28.09.2015, 17:43   #595
Ребята спасибо вам огромное. Очень помогаете)
У меня муж сейчас делает капитальный ремонт этой мазды, а он в компах не шарит. Вот я и все узнаю по его просьбе)
Вот еще помогите. Есть предложения че это за штука? Нашел в поддоне, никуда теперь не подходит. Че делать?
Добавлено через 49 секунд
Блин а как фотку вставить?
Добавлено через 11 минут 5 секунд
А как фотку вставить?
Последний раз редактировалось Катя777; 28.09.2015 в 17:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2015, 18:18   #596
25
во. получилось вроде!
Тип файла: jpg 419127.jpg (128.3 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg 419131.jpg (117.3 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 419132.jpg (115.5 Кб, 58 просмотров)
Старый 28.09.2015, 20:39   #597
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
Катя777, скорее всего заклепка, которая держала шток в фазовращателе.Где-то читал, что вывыливаются из-за плохой закалки места вокруг этой заклепки, и вроде бы дизеление исходит именно из этого места.
Катя777 (29.09.2015)
Старый 29.09.2015, 06:41   #598
Катя777, она и есть, правильно говорит косолапый. Это с актуатора. А вообще если муж хороший спец по двигателям то все должно получится, главное мануал хорошенько почитать, да у форумчан поспрашивать, так как этот двигатель ну очень сложный в ремонте и есть много ньюансов.
Тут есть Александр с Тюмени, хороший спец именно по этим машинам, он может грамотно проконсультировать.
Старый 29.09.2015, 06:56   #599
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
а какие дальнейщие действия? эту деталь обязательно надо ставить?
Старый 29.09.2015, 07:05   #600
Катя777, эту деталь уже не поставиш. Возможно она вылетела еще со старого актуатора, который меняли до тебя, если меняли. Нужно осмотреть эту шестерню и если эта загушка отсутствует то менять полностью актуатор.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
