Старый 29.09.2015, 07:35   #601
Вес репутации: 0 Катя777 is on a distinguished road
Сообщение от Павел010981 Посмотреть сообщение
Катя777, эту деталь уже не поставиш. Возможно она вылетела еще со старого актуатора, который меняли до тебя, если меняли. Нужно осмотреть эту шестерню и если эта загушка отсутствует то менять полностью актуатор.
может кто нибудь и менял актуатор! сгоняли в гараж, посмотрели! на актуаторе стоит такая же, похожая! то есть она месте. есть еще какие нибудь предложения?
Катя777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 07:44   #602
Аватар для Павел010981
Катя777, значит меняли уже, а это от старой отлетела
__________________________________________________
СХ-7 2.3 turbo, RAV4III 2.4 и Infiniti FX50S
Старый 26.10.2015, 17:21   #603
Вес репутации: 0 Саша Белый is on a distinguished road
Top_Fuel, добрый день! Хотел задать вопрос по переборке движка: работаете ли Вы в Москве или только Тамбов? Заранее спасибо за ответ
Саша Белый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2015, 06:32   #604
Вес репутации: 0 eranger is on a distinguished road
Top_Fuel, Подскажите пожалуйста момент затяжки болтов коленвала и шатунов, мазда сх-7, 2,3 L3
eranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 23:27   #605
Аватар для sneics
Вес репутации: 0 sneics is on a distinguished road
По умолчанию совет
стуканул движок , 2010, не стал морочится купил контрактный воткнул , езжу ,
из ра сказа подчерпнул многое , первое лучше разгильзовать,второе заменить маслонасос
sneics вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2016, 19:12   #606
Сказал(а) спасибо: 42
Подскажите у кого какое давление масла????
У меня двигатель после ремонта по манометру показывает
при 90гр на ХХ ---2,2кг на заведенном двигателе при достижении 90гр
на хорошо прогретом двигателе ХХ--1,3кг
на хорошо прогретом двигателе при 3000об--3,8кг
на холодном двигателе 5кг при повышенных оборотах и холодном масле
Старый 18.04.2016, 04:20   #607
роман1973, у вас все в порядке с давлением масла. Только наверное давление в барах, а не в кг.Согласно сервисного мануала давление масла на программу двигателе на 3000 оборотов должно быть в пределах 3,1-4,6 бар. На холостых не набирается, но по опыту на холостых оно должно быть не менее 0,8 бар.
Старый 18.04.2016, 05:46   #608
Можете написать какое у вас было давление, на всех аналогичных режимах(на новом двигателе и при пробеге 70тыс перед продажей)Просто у вас на сайте было фото температура 90градусов и давление 2,5 бара меня это смутило
...бары и кг это практически одно и тоже...Меня смущает то что на полностью отремонтированном двигателе давление у меня на 3000-3,8кг хотя максимальное допустимое 5,61....я все зазоры по минимуму сделал проехал двигатель проехал уже 400км после ремонта---- с начало было немного побольше ХХ-1,45.... 3000-4,5 потом упало до тех размеров которые указаны в предыдущих сообщениях и остановилось пока....У меня вкручен пока механический манометр для контроля
Еще один вопрос Георгию вы на масле с допуском А5 ездили после замены двигателя???
Тип файла: jpg 33d2e75db1d3.jpg (33.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg 45349b2f5e7a278c73ed969a61854ef8.jpg (33.3 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось роман1973; 18.04.2016 в 06:09..
Старый 18.04.2016, 06:39   #609
роман1973, почитайте мой бж на драйв2. Ссылка в подписи. Найдете бж Мазды.Не хочу здесь повторно писать.
Старый 18.04.2016, 06:46   #610
я читал все ваши блоки там написано на новом двигателе давление было 1,2 через 70тыс стало 0,7.....при холодном запуске(при какой температуре мне не ясно) двигателя давление 6,5 при 1800об....
больше информации там нет.... меня больше интересует при 3000об на новом двигателе...это я вам вчера писал смс
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
