Старый 06.11.2017, 23:00   #611
Василий1, б/у косу можно просмотреть перед установкой, как раз в месте под бачком с тормозной жидкостью изоляция проводов как-бы размягчается (на "старом" циксовском форуме есть тема с описанием подобной проблемы еще в гарантийный период, при обслуживании у ОД), провода в этом месте и слипаются.
Естественно при пересыле издалека никаких гарантий не будет, разве что, ИМХО, возьмете у проверенного продавца с этого форума.
Вообще-то квалифицированному автоэлектрику там работы на полдня по замене части проводов, дольше мучится со снятием/установкой косы.
Старый 07.11.2017, 07:07   #612
Вес репутации: 0 bof is on a distinguished road
Сообщение от Василий1 Посмотреть сообщение
Поменял комплект колец полностью - компрессия стала 13 очков во всех горшках и масло есть перестала совсем, отсюда и расход тоже снизился очень сильно.
Ездил в Карелию 777 км по трассе средний расход писал 10 при средней скорости 90. По чекам тоже сошлось.
По повобу косы - б.у. брать тоже лотерея - никто же не скажет была она залита или нет. Если кто знает каталожный номер - скажите его пожалуйста - попиобую на евроавто и на разборках посмотреть.
Еще засада - начался хруст при повороте (особенно если сильно выкручивать руль) рейка была в переборке, значит граната высохла - затолкать смазки или уже только замена?
Забыл еще написать - началась засада по электрике - загорается пьяная дорого и абс и фары тухнуть начинают - то левая, то правая. Стоит машине постоять минут 10 и опять все повторяется спустя 10 - 15 минут после начала поездки, а бывает и через 30 минут начинается. Ошибки то появляются то пропадают.
По ошибкам c1148 и c1234
Кольца, ну это уже копиталка двс, я попробую раскоксовку сделать, при замене масла, и супротек добавить. Сейчас у меня с прогревами расход 20л, летом 17л. Изначально был 25-30л, поменял турбину, свечи, топливный фильтр.
По косе если правильно посмотрел номер L3K9-67-SH0B, это европеец, дорейсталинг, (2,3) турбо.
bof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 08:08   #613
Сообщение от bof Посмотреть сообщение
Номер правильный
Старый 07.11.2017, 13:00   #614
Вес репутации: 11 Василий1 is on a distinguished road
Супротек не помог - пробовал я его. Деньги на ветер выбросил...
Василий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2018, 12:24   #615
Всем привет. Пока так и не дошли руки до замены косы и лямбды - катаюсь с открученной. Средний расход 14.7 при 30 скорости средней. Бака хватает на 430 км от полного до лампочки горящей. По чекам выходит 58-60 литров.
Вопрос по косе L3K967SH0B - везде показывает косу на котушки, а мне нужна подкапотная на двс? Бросьте пожалуйста ссылку на то, как выглядит нужная коса (я про ту, которая заливается тормозухой)
Заранее благодарен за ответ.
Старый 03.03.2018, 13:01   #616
Василий1, тут посмотри [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось Fuad; 03.03.2018 в 13:03..
Старый 31.07.2019, 18:56   #617
Всем привет. После 60 км в час начинается гул, вой и вибрация, а на 80 км уже и в руль и педали немного отдает. Поменял сначала передние подшипники ступичные и задние ступицы - не помогло, поменял раздатку - не помогло, поменял передний левый шруз в сборе эффекта 0. Отцепляли кардан - без изменений. Куда еще можно залезть, что бы определить, что же все же так гудит и вибрирует?
Старый 31.07.2019, 19:02   #618
亞歷克斯
Аватар для alex22
гудит и вибрирует
балансировка колес?
Старый 31.07.2019, 19:16   #619
Делали месяц назад балансировку, гул до этого уже был - после балансировки ничего не поменялось
И при торможении со скорости от 90 до 60 вой усиливается
Старый 31.07.2019, 19:50   #620
亞歷克斯
Аватар для alex22
Остается только поменять тормозные колодки и диски(которые кстати ведет со временем от перегрева).
Один знакомый кстати взял за правило менять диски со 2 сменой колодок.
Добавлено через 20 минут 16 секунд
диски я имел ввиду эти:
Последний раз редактировалось alex22; 31.07.2019 в 20:11.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
