Старый 11.12.2013, 20:21   #611
У меня на холодной один клапан постукивает. Кто-нибудь знает, на 2,5 клапана с гидрокомпенсаторами, или там регулировка предусмотрена?
Врятли там что то регулируется. А звук одного клапана услышать нужен прибор или слух музыкальный.
Может инжектор?
Старый 11.12.2013, 20:24   #612
SDAN, Понял,,, только звонить уже поздно, гарантии нету
Старый 13.12.2013, 10:12   #613
при прохождении ТО , попросил проверить подушку двигателя ,один раз показалось что , что то стукнуло при резком тормажении ,мастер при мне снял крышку с подушки ,первый раз увидел до этого думал что она цельная ,под ней оказалась типо накаченой резиновой груши ,но она вся сморшеная как будто приспустила но потеков никаких нет и прогал снизу между крпусом подушки и кузовом есть ,мастер сказал что все отлично ,она такая и должна быть или должна быть полностью накачена ,может кто посматреть у себя ,крышка легко снимаеться
Старый 16.12.2013, 22:49   #614
Борис П., клапан стучит я знаю как, в свое время на жигуле регулировал сам. И после прогрева почти уходит. А на двигателях либо предусмотрена регулировка клапанов (зазор) либо тогда ставятся гидрокомпенсаторы. В последнем случае зазор выбирается давлением масла.
Чайка 2,5
Старый 16.12.2013, 23:01   #615
не сомневаюсь в Вашей компетенции
Старый 17.12.2013, 12:14   #616
А Вы Пзвоните, это рекломация завода изготовителя. и Гарантия на ото не влияет.
Старый 17.12.2013, 15:58   #617
Кукурузу мешками тырить не стесняется, а позвонить стесняется
Старый 17.12.2013, 19:01   #618
Борис П., а вообще он добрый
Старый 17.12.2013, 19:19   #619
Да не проблема добиться если по вине завода, только куй на куй менять только время терять, говорят что через 30-40 тыщ такое же торможение, лучше уж как RAT Америку поставить за 12 рублей
Старый 17.12.2013, 23:46   #620
Если ездит то лучше не трогать.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
