Старый 31.07.2019, 20:21   #621
Василий1, а на подъемнике разгоняли, с отключенной фишкой правого переднего датчика АБС?
Не может быть, чтобы трансмиссия хотя бы чуть чуть не гудела на 80 км/ч, даже и без нагрузки...
Старый 31.07.2019, 22:15   #622
Василий1, диски тормозные перегретые и пора менять по описаниям и произведённым заменам выше
Старый 31.07.2019, 22:27   #623
Вес репутации: 11 Василий1 is on a distinguished road
Прошу прощения - забыл я про них написать - диски с колодками я заменил через день после замены ступичных подшипников...
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
На подъемнике в режиме механика на 2ой передаче крутил до 40 - завтра попробую до 80 разогнать
Последний раз редактировалось Василий1; 31.07.2019 в 22:29.. Причина: Добавлено сообщение
Василий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 10:21   #624
Сообщение от Василий1 Посмотреть сообщение
Только обязательно фишку в моторном отсеке отсоедините переднего правого датчика АБС, а то АБСка подкусывать тормоза будет, не разгоните.
Старый 01.08.2019, 10:32   #625
Только что отключили датчик абс передний правый и на подъемнике после 60и появилась яростная тряска - сейчас поставим правый привод в сборе и шруз в сборе - надеюсь проблема уйдет. Жесть как странно - ведь подшипники при мне меняли на новые
Старый 01.08.2019, 11:35   #626
Яростная тряска может быть от того, что АБС не отключена! Точно проверьте, что на приборке пьяная дорога загорелась.
Если АБС отключилась - то тогда уже раздатка, привода, ШРУСы и так далее.
Старый 01.08.2019, 12:19   #627
в общем поменяли оба привода и оба шруза - без изменений, механик грешит на подшипник в акпп в который уже шруз входит
Старый 01.08.2019, 17:33   #628
Василий1, печально. Вообще непонятно, что так может колбасить в трансмиссии, раз раздатка и привода поменяны.
Ещё раз уточню, АБС отключали при проверке? Именно на этих скоростях она подкусывает тормоза, и именно так дёргает на подъемнике. Я когда пытался вычислить гудящую ступицу, с этим столкнулся по незнанию, не удавалось разогнать больше 40 км/ч даже при нажатой кнопке антибукса, колонку для снятия фишки разбирать не хотелось. Почитал, что можно АБС отключить скинув один датчик, и тут же все получилось проверить.
Я бы вообще отключил на день АБС таким способом и покатал бы для проверки...
Последний раз редактировалось IDKFA; 01.08.2019 в 17:38..
Старый 02.08.2019, 13:36   #629
Отключали датчик - пьяная дорога и абс загорелись - разогнал на подъемнике - вибрация дикая. В нонедельник коробку привезут - поменяем в течении дня и отпишусь по результату.
IDKFA (02.08.2019)
Старый 03.08.2019, 10:41   #630
Аватар для Amulet
Василий1,
у тебя что за резина? не виатти ?
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
