Старый 19.04.2016, 09:42   #621
Сказал(а) спасибо: 82
Компрессия вроде нормальная у тебя была. Почему решил капиталить? Машина рестайл?
2,3 Turbo Sport
Старый 19.04.2016, 09:52   #622
Сказал(а) спасибо: 42
Двигатель застучал....Шатунные вкладыши в хлам провернуло...коренные вкладыши были нормальные на вид....На коленвале трещины на шатунных шейках
Коленал, маслонасос, маслоприемник, звездочки, цепь, натяжитель, шатуны,поршни, кольца, помпа-----все это новое и сальники естественно тоже очень дорогое удовольствие перебирать двигатель....Новый блок в сборе было бы немного дороже купить...но опять проблема со вздутием гильз это заводское исполнение отливки блока...а перегильзовка тоже дело опасное смотря как сделают не от тебя зависит...
машина рестайл 2008г пробег был98тыс
Ко всему хочу добавить если у тебя текут сальники передний и задний на двигателе то у тебя скорей всего забит первый катализатор...это я к тому что картерные газы выдавливают масло через турбину .... ты писал что масло в интеркулере немного было(типо турбина подкидывает)
Последний раз редактировалось роман1973; 19.04.2016 в 10:10..
Старый 19.04.2016, 10:13   #623
Сальники не текут. Двигатель сухой.
2,3 Turbo Sport
Старый 19.04.2016, 10:25   #624
Компрессия же разная....масло во впускном коллекторе... либо делать либо так оставлять....на самом деле это критичные показатели а уровень давления масла контролировать надо
Компрессия должна отличаться не более 2(разница по цилиндрам) а то потряхивание двигателя на холостых будет
Последний раз редактировалось роман1973; 19.04.2016 в 10:28..
Старый 19.04.2016, 10:32   #625
У меня как раз разница 2 очка. Мотор работает на холостых ровно, тряски нет. Может попрбовать очиститель клапанов в бак залить. Поменять грм и за одно клапана отрегулировать?
2,3 Turbo Sport
Последний раз редактировалось Лось; 19.04.2016 в 10:39..
Старый 26.04.2016, 07:13   #626
Вес репутации: 0 bogdan7615 is on a distinguished road
SerGaSerGa, привет! Человечек по коленвалам остался? Надо в номинале?!
bogdan7615 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2016, 07:36   #627
Вот фото моих колец, они закоксованные, все кольца были подвижные и не залегшие......Второе кольцо зуб масло съемный был закоксован...на маслосъемном все каналы закоксованы и каналы на поршне были тоже забиты
Для тех кто лил и льет масло мазда...у меня пробег был 100тыс
Очиститель клапанов, раскоксовка не поможет.... фаски клапанов у меня были широкие, клапана отрегулировать не помешает....но мое мнение тебе двигатель разбирать надо и делать головку точно и все остальное тоже
Тип файла: jpg IMG_5281.jpg (63.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5284.jpg (45.3 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось роман1973; 26.04.2016 в 07:42..
Старый 26.04.2016, 09:38   #628
Аватар для Косолапый
Сказал(а) спасибо: 22
роман1973, лил и продолжал бы лить маздовское масло, вы бы почаще меняли, думаю претензий не было
Масло мобил 5W30 A5|B5 SN замена каждые 5тыс
,при чем здесь масло мазда?
Последний раз редактировалось Косолапый; 26.04.2016 в 10:32..
Старый 26.04.2016, 12:29   #629
роман1973, лил и продолжал бы лить маздовское масло, вы бы почаще меняли, думаю претензий не было,при чем здесь масло мазда?
Мое сообщение было---------Да трубку новую ставил, Масло мобил 5W30 A5|B5 SN замена каждые 5тыс, люфт не проверял-- проверю после (21.10 у знакомого на подьемнике) Но запах из трубы до боли знакомый так как полгода назад был такой-же то пока не сильный------------
До того как была замена турбины на 74тыс. лилось масло Мазда менял каждые 7тыс---После замены турбины лил масло Мобил и менял каждые 5тыс---Сейчас после ремонта двигателя и замены картриджа турбины MELETT перешел на Мобил 0W40 A3 SN... Сейчас двигатель на обкатке, по работе картриджа пока ни чего сказать не могу пока не проеду тыс 20-30 или пока не выйдет из строя...
При разборке двигателя он был чистый без налета и масленых отложений
Тип файла: jpg DSC04365.jpg (83.7 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось роман1973; 26.04.2016 в 12:35..
Старый 26.04.2016, 13:40   #630
Т.е. вы за 100тыщ.2 раза меняли турбину?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
