Старый 24.01.2015, 20:53   #61
Вес репутации: 0 санче is on a distinguished road
егр проверял внутри почти как новый
санче вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 07:14   #62
Вес репутации: 0 Bayra is on a distinguished road
По умолчанию Р0138
Здравствуйте всем! Подскажите - горит чек, на диагностике выдал ошибку Р0138. Мастер сказал менять датчик кислорода и даже не уточнил какой... Я посмотрела по кодам ошибок P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2). Так все таки менять или его можно как-то отремонтировать?
Bayra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 21:47   #63
Вес репутации: 0 AlexanderMartyniuk is on a distinguished road
По умолчанию Ошибка C2012
Дорогие форумчане!Я уже не знаю что и делать, ошибка С2012.Что это за ошибка?Ни один диагност не может найти! Я думаю что это ошибка одного из датчика давления в шинах?...подскажите...уже не знаю что делать!
AlexanderMartyniuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 22:22   #64
AlexanderMartyniuk, в списке вроде нет такой ошибки который я тебе написал.
Старый 29.12.2015, 08:32   #65
А что же делать ? Ехать к дилеру?
Старый 29.12.2015, 09:00   #66
Сообщение от AlexanderMartyniuk Посмотреть сообщение
Если ни кто не может помочь, то как вариант. Тоже расшифровывал вашу ошибку пишет нет такой ошибки одно можно сказать что это скорее всего не особо серьезная ошибка
Старый 29.12.2015, 16:35   #67
Спасибо всем за помощь!Я нашёл что это за ошибка.На будущее всем пригодится .Ошибка "С2012" Это поломка одного из датчиков шин.Она считается дилерской ошибкой и в базах поэтому её нет...самый простой способ проверить :
1.Подключить диагностику и перейти показания датчиков
2.Начать по очереди по кругу сдувать на 0,2-0,3.
3.На диагностике он покажет какой датчик не исправен,он не будет не реагировать!
И так мы нашли и ликвидировали проблему!
Rat (29.12.2015)
Старый 29.12.2015, 16:38   #68
AlexanderMartyniuk, молодчик
Старый 02.02.2016, 13:53   #69
Вес репутации: 0 kofferwhite is on a distinguished road
подскажи пожалуста.. по утрам второй день светиться движек на панели.. скидываю клевму все пропадает и целый день не загораеться.. а перед этим менял лампочки в птф на диодные..
kofferwhite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 17:32   #70
Сообщение от kofferwhite Посмотреть сообщение
Ошибка какая-то. Сканером номер прочитать надо.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
