Старый 12.12.2011, 23:57   #61
Уже скоро по второму кругу стопы будут менять по гарантии,,,причина насекомые,,,а это мое время
Слава, ты их туда запускаешь в отверстие под лампу?
Старый 13.12.2011, 05:31   #62
6000К будет синевой отдавать, штатная светит с температурой 4300к
Старый 13.12.2011, 18:00   #63
Залезали и туда,,,оттуда их легко пылесосом вытащить.
Старый 13.12.2011, 18:20   #64
Вес репутации: 0 haitian_bulshit is on a distinguished road
У меня потели обе головного света, но пеменяли только одну в Мейджоре, причем даже не бузили... за час поменяли по гарантии
haitian_bulshit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 22:02   #65
Аватар для Adrax
Сказал(а) спасибо: 79
Вай вай какие цены,,,и правда зачем такую дорогую и не никакую оптику воткнули
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
а смысл менять по гарантии = тратить время - если все равно будут потеть?! для свечения некритично... у меня тоже потеет- пробег чуть больше 1000 км... менять не поеду - времени нет на такую мелочь...на скосроть и работоспособность не влияет, а эстетически - машина идеальной быть не может либо пыль, либо грязь, либо потеющая фара, либо нет времени обращать внимания на идеал машины или такой косяк ее как потеющая фара ))))
Старый 15.02.2012, 19:49   #66
Вес репутации: 0 kulich83 is on a distinguished road
У меня проблема такая.Менял фары по гарантии 1,5 года назад.Сначала всё было нормально,но потом они начали опять потеть.Приехал к дилеру (Новая Рига MAJOR)был мягко послан.
"Не гарантийный случай,образование конденсата допустимо" Недавно делал ТО,и поменял задние фонари по гарантии,вдобавок осветил проблему с передними фарами.Что в них уже не конденсат,а вода замерзла (приехал после мойки).И тут начинается:мастер по гарантии всё сфотографировал и сказал ожидать.По истечении 3-х часов они мне сказали ответ.Это не гарантийный случай,у вас нет на фарах заглушек на лампы дальнего света,отказ.Я ему ответил что вы меняли фары и я в них не лазил,даже лампочки не менял.Но они ничего слышать не хотят.Вывод такой, что сняли и не поставили заглушки ваши мастера.Сейчас буду искать эти заглушки и опять пытаться,а то гарантия в апреле кончается.
Кто будет по гарантии менять фары,проверяйте что-бы все заглушки стояли при приемке машины по окончании работ.
kulich83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 19:55   #67
kulich83, А, что за заглушки, на дальнем лампа без всяких загушек!
Старый 15.02.2012, 20:06   #68
Вот я сам не знаю,всё рассматривал обе фары но так и не понял.Мне кажется что они как крышки должны стоять и закрывать контакты.Но если они должны там стоять, то разъём никак не воткнуть в лампочку, и эта крышка должна быть на самом проводе.
Старый 15.02.2012, 20:19   #69
kulich83, Что то брехня какая - то! Нет там ни каких крышек! У меня точно нет, машина новая!
Разводят тебя, езжай к другим ОД!
Последний раз редактировалось Sisch; 15.02.2012 в 20:30..
Старый 15.02.2012, 20:33   #70
Я пальцем трогал разъем дальнего света ,и было видно как шевелится отражатель,ну и зазор появляется.Фара ни чем не защищена изнутри.Обычно стоит кожух защитный на резьбе или защелках на фарах изнутри.Чтобы поменять лампочку надо было снять кожух,отключить разъем,ослабить пружину и вытащить лампу.Тут по моему отключил разъем,снял пружину,вытащил лампу.
потеют фары
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
