Старый 12.07.2013, 14:14   #61
есть какие-то способы охлаждать интеркулер в пробке? может дырку в капоте как на Митсу Evo ?
Старый 12.07.2013, 18:06   #62
есть на форуме уже про дырявую машину, поищи. дырка это хорошо, только как ее грамотно сделать, вопрос что проще дырка или фронтал.
Старый 12.07.2013, 18:14   #63
Мне кажется когда работают вентиляторы кондиционера температура воздуха под капотом снижается по сравнению с тем, когда там застой воздуха. Может в этом направлении подумать? С помощью какого то реле срабатывающего при превышении порога температуры под капотом запускать вентиляторы и охлаждать там все?
Добавлено через 7 минут 44 секунды
Чтоже мазда закерачила деталь которая должна быть холодная на самое горячее под капотом место??
Последний раз редактировалось dima_ace; 12.07.2013 в 18:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.07.2013, 19:30   #64
Дашхоук и торк показывают, что при включении карлсонов температура под капотом растет, по крайней мере Intake temp, boost temp сразу подпрыгивают.
Ответ мазды будет прост - нефига вжигать в пробках, жгите на трассе
Старый 13.07.2013, 11:36   #65
Что же Вы всё задаете себе вопросы, на который один ответ - это Мазда и это СХ7, где под капотом все через жопу.
При включении вентиляторов они откачивают горячий воздух от радиаторов в сторону двигателя и он от этого никак холоднее не становится.
Старый 14.07.2013, 01:47   #66
Вес репутации: 14 srez is on a distinguished road
Сообщение от Uriy_perm Посмотреть сообщение
Я не знаю что и как именно меняется в программе управления двигателем при чиповке, я просто написал по факту. Чипованая машина меньше тупит от перегрева интеркулера и детонация возникает при большей температуре воздуха во впускном коллекторе и при большей нагрузке, при этом даже когда она возникает треск на чипованой машине очень-очень тихий, в то время как на стоке так трещит что BOSE не справляется. Не веришь мне? Спроси у чипованых, когда они у себя треск последний раз слышали.
Да, что ж мне спрашивать. С заведомой частотой слышу и вижу детонации, даже на 98м бензине на чипованной машине. Чиповка ровно наоборот при активной езде повышает шанс на детонацию. Чиповка на 98й бензин так вообще собственно именно этим и занимается. По сути задача софта и есть щупать ту границу, за которой начинается детонация, чем агрессивнее прошивка тем больше шансов на детонацию, но если ее не будет, то выше мощность. Чем мягче прошивка, тем ниже шанс на детонацию, но и мощность (а за ней и расход заодно) далека от теоретически возможной.
Последний раз редактировалось srez; 14.07.2013 в 01:51..
srez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2014, 21:17   #67
Аватар для 1umr
Вес репутации: 0 1umr is on a distinguished road
У меня тоже иногда этот хруст бывает после того, как долго еду медленно, а потом резко газ в пол. Понял, что это пальцы стучат в такие моменты. Качество топлива видать хромает.
1umr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 00:00   #68
Используйте ручной режим Акпп и будет меньше детона ловиться, автомат постоянно тычет передачи, на которых обороты 2000 или около того, детон на низах при росте буста бывает
Старый 03.07.2014, 00:03   #69
Пройдёт жара - пройдёт и детонация......
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
