Старый 16.02.2010, 09:19   #61
Аватар для Uri
Сказал(а) спасибо: 25
Саша, нормально, не нормально, а что делать-то???
Старый 17.02.2010, 00:22   #62
Пока MB C250
Аватар для Саша "Спартак"
Я ж говорю это из области ИРРАЦИОНАЛЬНОГО
Старый 17.02.2010, 08:32   #63
Поблагодарили 25 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 16 kostyak is on a distinguished road
Саш, а ты кислородный дадчик верхний посмотрел или забил пока?
kostyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 09:52   #64
Пока MB C250
kostyak, пока забил, а как на него посмотреть то?
Старый 17.02.2010, 09:56   #65
фиг знает, если честно ))) я думал ты Николая озадачишь этм вопросом.....
Старый 17.02.2010, 10:08   #66
Аватар для Uri
Через лиагностику...Если датчик умер, чекинж стиранием не погасишь, будет загораться почти сразу после запуска двигателя...
Старый 17.02.2010, 18:12   #67
Вес репутации: 0 D-link is on a distinguished road
По опыту скажу если после -20 всял обороты и заглох то не стоит крутить движок, заливает. Недавно попал в такую же ситуацию на улице -25, вечер, завел ну думаю воскресенье поезжу (к статье езжу не постоянно, нет необходимости) прогрел и заглушил. Утром примерно та же погода, схватила сразу же, но через секунды 2 заглохла. Вовремя не успел остановиться и давай разряжать батарею. (вот сдесь и была ожибка) Даже при температуре ниже -10 через неделю все молчала. На эвакуаторе в теплый гараж, утром завел. Единственное уровень масла подняло из за попавшего бензина.
Вывод если не схватило сразу не мучайте, а ждите тепла.
как тольок потеплеет заведется кроме свечей и движок заливает, и при том махом.
D-link вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 19:08   #68
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от D-link Посмотреть сообщение
Что-то как-то фантастично!У меня давным-давно на Москвиче 2141 через прокладку бензонасоса бензин прямиком в картер масляный шуровал долгое время.Вот там уровень было заметно,а здесь?Сколько там того бензина при пуске?Всего ничего!Лучше другую причину поискать- например тосол в масло.Опять же если столько бенза в камеру сгорания попадает,что потом уровень масла повышается заметно,должен быть гидроудар и погнутые шатуны-клапана.Вот как-то так.
Старый 17.02.2010, 19:53   #69
Не на счет топлива я думаю поподает и не мало летом конечно можно проверить, а бензин хоть через кольца, через клапана но без выхода поднимет масло. Пусть отпишеться тот у кого машина встала, необходимо проверить на холодном движке какой уровень масла?
Старый 17.02.2010, 20:11   #70
D-link, вот смотри,можно примерно подсчитать.При работе на холостом расход примерно один литр в час.В часе 3600сек.Соответственно в секунду получается 1л/3600сек. = 0,0003 л/сек.Пусть я ошибаюсь и расход при пуске в ДЕСЯТЬ раз больше!Тогда в секунду будет 0,003 л/сек.Пусть ты крутишь мотор 100 сек.,это почти две минуты,так наверное не бывает,но пусть!Выльется 0,003 х 100 = 0,3 л.ВСЕГО!Заметишь повышение уровня?Это еще без учета того,что практически весь несгоревший бензин выбрасывается в трубу!Ну,где я ошибся?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
