Старый 20.01.2014, 13:38   #61
Gregor42ru, пищат да, противно. Главное, что не врут, это от них и требуется.
Старый 20.01.2014, 15:46   #62
Вес репутации: 0 alexins is on a distinguished road
если я не выставляю поправку, то надпись не меняется на бустер, и расчет идет в in/Hg, и ща почему больше нуля не набирает, ХЗ
alexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 22:26   #63
Если кажет 200 кпа или 2 бар, то это абсолътное давление, то есть одна атмосфера природная плюс одна наддувная
На холостых будет 0,3-0,4 бара или 30-40 кпа, т.к. Наш вакуум на холостых 0.6-0.7 бар
Если тебе так удобно, то можно пользоваться и так, у меня версатюнере абсолютные значения и без вариантов.
Но все таки там есть нормальные/относительные значения, поройся в настройках Торка, поставь буст только в барах и не использовать Hg/in
Рой настройки глубже, никаких поправок не надо
Старый 21.01.2014, 14:22   #64
Короче нарыл настройки, ставлю бары, видимо это какой то глюк!, если ставлю тип прибора график или шкалы (как в сотовых), все ок, кажет в барах, если круглые приборы, то в in/hg, причем в квадратных приборах тоже in/hg, но давление совпадает с графиком, короче замерил, максимально дует 1.1 бар, и то пришлось постараться, квадратный фиксирует максимум, это на 3 передаче в ручном режиме, при приличной скорости под 100, с двойным выжимом в пол, а так 0.7-0.9 бар, т.е. как я понял, все норм с турбиной, но вот при оборотах 4500 какая то дергатня все же есть, не зря динамика перестала устраивать, грешу на датчик дроссельной, замерил графиками, как то не стабильно работает, должно быть нажал и держишь, прямая диаграмма например 40%, а у меня пиком 40% и падает до 20%, иной раз жму в пол, не открывает до 85%, только 50%, какими то скачками, до этого были те же симптомы, поставил джетер, теперь думаю может еще он глючит, с чего начать, может свечи махнуть,и датчик ДПДЗ- начать с малой крови ... короче турбо за неделю я проверил -норм), напомню разгон за 10.5 сек, раньше было лучше по ощущ., и идет затуп на 4500 оборотов, хаотично на любой передачи, иной раз норм., кто че думает?
Старый 01.02.2014, 13:47   #65
Gregor42ru, вспомнил, что там есть функция mute и они перестают пищать
Прочтите в инструкции, как ее активировать.
Старый 01.02.2014, 14:13   #66
********.ru, Вот спасибо!!! Обязательно почитаю!!!!! Задолбало это пищание.....
Старый 01.02.2014, 16:37   #67
********.ru, Большое спасибо! Все получилось! Писк удалось отключить! Как же это здорово, когда нет лишних звуков!!!
Старый 01.02.2014, 17:52   #68
Gregor42ru, мы сегодня продавали комплект и с клиентом вспомнили про эту полезную функцию
Радостно что вы всем довольны
Старый 15.02.2014, 08:55   #69
Аватар для Vainz
Сказал(а) спасибо: 34
Напишу в эту тему. Суть проблемы такова: на мобиле обновился торк и после этого перестал показывать BAT(( Показывает постоянно 0 градусов. Остальные датчики из маздовского расширения работают. Пробовал на другой мобиле другой прогой, пробовал аккум скинуть и подождать - всё равно ноль. Вот и не пойму - то ли датчик накрылся и мозг видит всегда ноль град, то ли прога глючит обновленная... Ошибок не выдает машина...
Может у кого так же после обновы стало?
Старый 15.02.2014, 09:58   #70
Vainz, Попробуй старую версию поставить - может поможет....
Я не меняю версию - программа ломаная и другой не хочется
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
