Старый 05.01.2014, 17:28   #691
Сообщение от Alex_S Посмотреть сообщение
265/60/r18
Второй год, два сезона на летней с таким профилем,,, все просто супер
Старый 05.01.2014, 17:36   #692
Вес репутации: 13 Alex_S is on a distinguished road
славамурава, отлично, а если поправочку сделать на вылет дисков ЕТ30, тогда будет цепляться или нет, как думаете?
CX-7 mps =)
Alex_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2014, 18:21   #693
Брат, профиль то у тебя понятна 60 на дисках R18 а ширина у тебя разве 265?
Старый 05.01.2014, 18:52   #694
Наоборот, когда вылет меньше чем штатный (штатный 50) диск отдаляется от стоек и выпирается за арки.
Если ставите шире диски чем штатные, естественно вылет надо взять меньше.
С такими резинами и на штатных 7,5*18 тоже ничего не цепляется но размер не для СХ-7 конечно. Потому, что изменение клиренса 18мм с 265/60. Спидометр будет врать на 5%.
Вылет не обязательно ЕТ30 можно и ЕТ38 и ЕТ35 если диски с шириной 8 или 8,5.
Вот посмотри мой, 8,5*18 5*114,3 ЕТ38 ЦО67,1 на резине 255/55 R18
Последний раз редактировалось Fuad; 05.01.2014 в 18:55..
Старый 05.01.2014, 19:37   #695
Мля чуть парня не подвел,,, пора в очкарики записываться, 235 235 235 ,,, имел ввиду,,, и что-то засомневался я еще чего человек советы спрашивает, хотел тебя в пример привести, ты-же у нас на 255 юзал
Добавлено через 5 минут 10 секунд
Мне чегось втемяшилось что ты про 235 спрашиваешь,,, а зачем тебе ходовку разбивать ,,, 265 , многовато с вылетом 30
Последний раз редактировалось славамурава; 05.01.2014 в 19:42.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.01.2014, 19:44   #696
славамурава, если вместо 235/60 ставить 265/60 клиренс увеличится на 18мм
Старый 05.01.2014, 23:59   #697
Это я понимаю прекрасно.
Если диск сильнее выпирает наружу, соответственно при поворотах руля крайние границы колеса будут более приближены к подкрылкам и брызговикам.
У меня диски на лето лежат r20*9j ET30, соответственно я пытаюсь понять, какую резину можно обуть с максимальным профилем, что бы ни где она не цепляла. Думал за 255/50/r20
CX-7 mps =)
Старый 06.01.2014, 00:21   #698
Нет, не правильно думаешь. 255/50 для R19.
На 20-х дисках с шириной 9 можно такие варианты.
245/45 R20
255/45 R20
275/40 R20
Последний раз редактировалось Fuad; 06.01.2014 в 00:28..
Старый 06.01.2014, 01:18   #699
Fuad, ну вот смотри, если у Amulet стоят и ни чего не цепляют 265/60/r18 с внешним диаметром колеса 775мм, разумеется 255/50/r20 с внешним диаметром колеса 763мм тем более цеплять ни чего не будут
Приведённые тобой размеры влетают со свистом, ведь у них наружные диаметры заведомо меньше стока!
Сейчас стоит зима 235/60/18 и зазоры там будь здоров, облазил руками вокруг передние и задние колёса.
Есть желание при 20-ом диске поставить максимально "жирный" профиль что бы ни где не тёрло и не цепляло
CX-7 mps =)
Старый 06.01.2014, 02:13   #700
Alex_S, брат смотри, когда выбираем резину, надо чтобы клиренс у машины особо не менялось, +- 2-5мм не в счет.
Потому, что изменение клиренса от установленной завода влияет на не правильный показание спидометра, динамике а самый главный не устойчивость при резких поворотах и прохождение уклонов.
А так можно установить много чего.
С 255/50 R20 поднимешь клиренс на 11.5мм. и она ничего цеплять не будет абсолютно.
Если заметил, я нигде не упомянул насчет зацепки колес.
Размеры я не от себя написал, написал то, что рекомендуется.
параметры штатной резины, параметры штатных дисков, штатная резина
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
