#691 |
![]() Тоже смотрел в сторону мобил, я как понял он лучший, но т. К. замена первая (мной по крайней мере ) решил масло лить тоётовское и только частичной заменой. Если есть какие то возможные ньюансы, буду рад выслушать.
#692 | |
Вес репутации: 47
![]() Все верно сделал
2.3turbo chip 98 ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | RayderMazda (10.01.2020) |
#693 |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 13
![]() Никаких нюансов. При таком возрасте, лучше целиком. Ничего страшного, у тебя не чёрное, поэтому поменяй частично, через некоторое время посмотри цвет, если не изменился и захочешь ещё раз поменяй. При способе без аппарата разницы не будет
#694 |
Вес репутации: 10
#695 | |
Вес репутации: 13
Я по бедности езжу на старой мазде 2010 года, так как не могу себе позволить купить свежего немца, к своему сожалению. И масло Тойота лучше мобила 🤦🏻♂ |
#696 |
![]() Сегодня добрался до замены масла в акпп, заказывал на екзисте 4л в жесте, переживал что может попасться подделка, но все внешние признаки упаковки и самого масла говорили об обратном, сделал 1ую частичную замену, через недельку повторю процедуру. Также заменил тормазуху и жидкость гура. Машина продолжает радовать, срок эусплуатации примерно 6 мес
2008 дорестайл,Sport 2.3Т, chip |
#697 |
Вес репутации: 47
![]() RayderMazda, через неделю рано, можно через месяц полтора
Пользователь сказал cпасибо: | RayderMazda (23.01.2020) |
#698 |
Вес репутации: 7
![]() Мне Рольф предложил махнуть масло с заменой фильтра.
![]() Думаю заморачиваться или нет. Самый геморрой как я понимаю это вклейка поддона.... 20 рублей объявили.
Гипермаркеты Запчастей - для своих скидки ![]() |
#699 |
Сказал(а) спасибо: 82
Вес репутации: 17
![]() Бонифаций, Нет у нас не какого поддона на АКПП(на 2.3 турбо). Для замены фильтра снимают коробку и половинят. Поэтому и ценник такой конский. Я бы не стал этого делать. Работает она нечего туда лезть.Это мое мнение.....решать вам. У меня пробег 245т работает на родном фильтре.
2,3 Turbo Sport |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | alleks3006 (27.01.2020), IDKFA (15.01.2020) |
#700 | |
Вес репутации: 47
