Старый 09.10.2020, 18:53   #711
Аватар для kmv.dialog
Вес репутации: 0 kmv.dialog is on a distinguished road
kmv.dialog, проще слить вашу ГУ и купить Teyes, и будет тоже самое + центральный динамик, при учете что у вас есть Raise.
Вы абсолютно правы уважаемый DemonDL, пытаюсь продать с большим дисконтом максимальную комплектацию своего устройства, но пока безрезультатно, брал за 25, предлагаю уже за 15, типа срочно, но пока глухо, не продам попытаюсь прошить под Teyes, как считаете-получится?
kmv.dialog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 09:30   #712
Уважаемый DemonDL, как Вы считаете, если перешью своё устройство прошивкой СС2 с официального сайта, не запросит Teyes какой ни будь ключ активации?
Старый 12.10.2020, 09:51   #713
kmv.dialog, если вы не опасаетесь окирпичить своё ГУ, то можете попробовать сперва прошить прошивкой от Spro ДО МАРТА 2020 года (sic! это важно, свежие прошивки меняют логику нажатий кнопок не через канбас, длинные-короткие нажатия), выбрать из коллекции тут: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], с полным вейпом (т.е. добавить в прошивку файл updatecfg.txt по инструкции [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] - в нем всего две строчки), если заведется - то ставить "универсальную" от СС2 ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]) из шапки форума 4pda - это вскрытая СС2, код не запрашивает, сам на такой.
Но что-то я сильно сомневаюсь, что обвязка андроидной платы прям идентична. Сама плата-то да, вполне возможно похожа, если проц такой же, а вот всякие блютузы, вай-фаи и т.п. могут быть индивидуальной разработкой вашего производителя. Так что имейте прошивку вашего производителя ГУ на всякий случай наготове.
Последний раз редактировалось IDKFA; 12.10.2020 в 09:59..
Старый 12.10.2020, 10:28   #714
IDKFA, да, надо крепко подумать, отдашь за игрушку 25 косарей и начинаешь самообразовываться, но тоже польза, какая ни какая. У меня Mazda cx-7, в её рамке, планшет заглублен порядка двух сантиметров и левый край с сенсорными кнопками управления водителю практически не виден, а кнопка уменьшения громкости вообще перекрыта рамкой на половину, пытался найти приложение с шкалой громкости поверх экрана для удобства управления громкостью, не чего не нашёл, то есть приложений много, но не одно с магнитолой не работает, есть ли у кого совет, как вынести шкалу на экран, а то боюсь прицеливаясь на громкость заехать не туда. Спасибо.
Последний раз редактировалось kmv.dialog; 12.10.2020 в 10:46..
Старый 12.10.2020, 14:09   #715
kmv.dialog, по идее у вас должны работать кнопки на руле, я только ими и пользуюсь.
Также попробуйте поискать программу в вашем ГУ с настройкой кнопок экрана. Уменьшение звука я сделал на полсантиметра вправо, и стало комфортнее попадать пальцем по этой кнопке. В принципе, этой программой можно вообще любую точку на экране привязать к экранным кнопкам.
Старый 13.10.2020, 09:09   #716
IDKFA приветствую Вас, мультимедийные кнопки на руле работают, но в некоторых случаях положение руля находится в перевёрнутом положении и по привычке рука тянется за крутилкой, а как Вам удалось переместить кнопку уменьшения громкости вправо, поясните пожалуйста.
Старый 13.10.2020, 11:09   #717
kmv.dialog, у нас в Тейес есть программа настройки кнопок, по дефолту в прошивке такая стоит и находится в "системных настройках". Когда ее запускаешь, она показывает все системные кнопки сбоку экрана, тюкаем по ним и выбираем на экране место для них, X и Y этого выбора запоминается.
Тип файла: jpg IMG_20201013_102516.jpg (73.7 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось IDKFA; 13.10.2020 в 11:36..
Старый 14.10.2020, 08:59   #718
Аватар для байкер
Вес репутации: 6 байкер is on a distinguished road
Отправить сообщение для байкер с помощью Skype™
15
байкер, выше в теме приведена ссылка на али, я взял, всё работает.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
510,21 руб. -29% | Автомобильный медиаплеер LEEWA, 16-контактный кабель питания, 16-контактный адаптер для Android Mazda 3/5/7/8/с коробкой Canbus, радио, жгутом проводки
Берите сразу с проводами, чтобы не переделывать самому.
Спасибо,заказал! Еще вопрос,возможно совсем ламерский,как правильно сие чудо подключить чтоб все работало?
байкер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 02:27   #719
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от байкер Посмотреть сообщение
Если заказали вместе с проводами, то просто перетыкаем провода вместе с канбасом и всё, хотя я бы всё же питание перевесил на ACC. Выше вся инфа есть.
байкер (20.10.2020)
Старый 20.10.2020, 09:04   #720
Аватар для байкер
Товарищи,еще вопросик,возможно глупый...СС2 позволяет смотреть тв каналы?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
