Старый 08.09.2016, 22:50   #771
Аватар для Pashomaz
Вес репутации: 10 Pashomaz is on a distinguished road
ахах мне тоже интересно что это за настройка bose установлен)))
В холодную погоду женщины заводятся легче автомобилей.
Pashomaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 11:27   #772
Сказал(а) спасибо: 85
смеемся дальше, потом читаем мануал.
Схема подключения с внешним усилителем “Bose”
Для правильного функционирования системы будьте внимательны, подключите
провода согласно схеме подключения.
Для предотвращения короткого замыкания, изолируйте аудио и видео контакты,
когда они не используются.
Внимание: Для первичного запуска штатного усилителя “Bose”, сначала подключите
основной разъем питания и включите устройство DVM-7520, затем подключайте аудио-
разъем (10 pins).
стр 7
Я точно помню, ковырялся в настройках и выходил на включение BOSE 5.1. При включении этой функции звук стал очень громким и не регулировался (у меня туринг).
Смотрите эти меню:
Вопросы по работе и эксплуатации Мультимедийных устройств (серии DVM-XXXXG HDi)
Вопрос:
Как войти в меню (DVM) сервисных настроек 1 уровня?
Ответ:
Вход в Сервисное меню, возможен только при отключенных устройствах на AV-входе DVM (например Ipod).
Отключите устройства и перезагрузите DVM.
Вход в Сервисное Меню: «Меню» ------ «AV»-----черный экран, нажать в правый верхний угол экрана, появится стрелка, нажать - выпадет клавиатура, набрать код 7253-------откроется меню.
Вопрос:
Какие функции доступны в меню (DVM) сервисных настроек 1 уровня?
Ответ:
1.(RADIO ANT POIWER)
Включение и выключение питания радио - антенны (+12V) при включенном режиме «Радио»
(Актуально для группы a/м VW и для питания активных антенн).По умолчанию «OFF» выключено
2.(BRAKE CTRL)
Контроль ручного тормоза. По умолчанию «OFF» - Нет контроля (Видео в движении доступно).
3.(ILLUM CTRL)
Управление подсветкой кнопок DVM от габаритов а/м. По умолчанию выбран режим соответствующего а/м.
Доступные режимы: LEVEL (аналог), PULSE (CAN), OFF – Управление выключено.
4.(HEADREST NUM)
Выбор количества подключенных мониторов 1 или 2. По умолчанию 1.
5.(MIC GAIN)
Регулировка уровня микрофона в режима «BLUETOOTH»
Доступные режимы LOW (низкий ) MID (средний ) HIGH (высокий)
По умолчанию MID (средний)
6.(RESET ALL)
Сброс на заводские настройки.
В зависимости от устройства возможны дополнительные функции.
Вопрос:
Что такое меню установок сервисного меню (DVM) 1 уровня?
Ответ:
1.(DEFAULT)
Вход и Выход из меню «Установок»
2.(PRESET) Вход в Сервисное меню 2 уровня
3.(SYS INFO)
Информация по устройству
4.(START LOGO)
Выбор логотипа производителя а/м при загрузке DVM.
5. (SET AREA)
Настройки FM-тюнера. По умолчанию RDS (Возможность получения данных от настроенной р/ст) – «ON» Включено, AREA «SECTORS» Выбор территории вещания и шаг настройки (Для России 0,05 MHz)
Включение «STEERING» и выключение «VECHICLE» режима калибровки кнопок руля. Включение и выключение Внешнего усилителя. Отключение режима «DIMER» приглушение яркости дисплея при включенных габаритах. По умолчанию «OFF» Управляется кнопкой контроля вентилятора.
И другие дополнительные функции.
Вопрос:
Как войти в меню (DVM)сервисных настроек 2 уровня?
Ответ:
1.Вход в Сервисное меню, возможен только при отключенных устройствах на AV-входе DVM (например- Ipod).
Выберите(PRESET) Вход в Сервисное меню 2 уровня, набрать код 7861-------откроется меню
FAN TEST-По умолчанию 1- настройки вентилятора, DC-поумолчанию 120- частота дисплея, АС- по умолчанию 205- яркость дисплея, TV SYSTEM- по умолчанию SECAM DK- выбор формата вещания и звука в TV-режиме.
Последний раз редактировалось MIB; 09.09.2016 в 11:34..
colobus (09.09.2016)
Старый 21.09.2016, 20:09   #773
Аватар для Pashomaz
понял, мои извинения за сарказм) очень детально
Старый 12.01.2017, 13:02   #774
Аватар для Кочевник
Вес репутации: 12 Кочевник is on a distinguished road
Друзья, редко напрягаю вас своими проблемами, однако вынужден обратиться.
ГУ Phantom DVM-7500G
После прошедших морозов почему-то перестала работать NAVI.
А именно - при нажатии кнопки NAVI на дисплее темно.
Пробовал варианты:
1. Сбрасывал все настройки и перезагружал ГУ (не помогло)
2. Поменял CD-card и обновил карты NAVITEL, произвел рестарт и новый запуск навигации (не загружается).
Нужна консультация по решению этой ситуации.
Заранее благодарен.
Тип файла: jpg DVM-7500G.jpg (29.5 Кб, 22 просмотров)
Пусть грустят в глазах последние надежды...
Разлетелись дети, быстро повзрослев...
И размерчик увеличился одежды...
А душа жива... случайно уцелев...
Кочевник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 13:10   #775
Сказал(а) спасибо: 19
Вес репутации: 0 Cinik is on a distinguished road
Сообщение от Кочевник Посмотреть сообщение
попробуйте
или [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Cinik вне форума   Ответить с цитированием
MIB (09.03.2017), Кочевник (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 13:31   #776
Кочевник, скорее всего надо прошивать не помню на каком сайте качал прошивку МIB появится , поможет
Старый 09.03.2017, 11:15   #777
Пробовал варианты:
Заранее благодарен.
У меня тоже НАВИ сдохло, буду пробовать по ссылке выше
Старый 10.06.2017, 14:33   #778
Сказал(а) спасибо: 65
Вес репутации: 11 andrey.ps2007 is on a distinguished road
Камрады, привет!
Заранее прошу прощения, возможно все ответы на мои вопросы можно найти на предыдущих 78 страницах, но читать все это сойдешь с ума.
Досталась мне CX-7 с этим "прекрасным" устройством. Я им крайне недоволен - тупит (долго включается, может не реагировать на мои действия), при включении камеры заднего вида, музыка перестает играть, а когда камера отключается, то начинает играть совсем не тот трек, что был до этого. Если слушаешь музыку через Bluetooth, то телефон постоянно "теряется" (причем проверял на куче разных телефонов) итп...
В связи с этим у меня есть несколько вопросов:
1. Можно ли как-то прошить это "чудо", чтобы оно начало нормально работать? Или это бонус от китайцев такой, который никак не обойти?
2. Каково качество звука по сравнению со штатным ГУ? Готов выдрать камеру и эту хе*ню и поставить обратно штатное устройство, лишь бы мне это не доставляло таких неудобств, которые сейчас доставляет данный девайс;
3. Есть ли отличия у штатных ГУ, которые шли в машинах с Bose и без? (У меня Bose). Может кто-то из камрадов продает голову, подходящую под Bose?
Спасибо!
andrey.ps2007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 17:16   #779
andrey.ps2007, у меня этой чудо-китайголовы не было, но настоятельно рекомендую вернуть штатную голову Боуз за 2-5 тыс. ₽ (если бюджет не предполагает за полтос ставить чтото приличное, наподобие Пионера из Японии), и забыть все как страшный сон. Штатный Боуз настроен отнюдь не тугоухими меломанами, лучше сможет передать только или "тёплый ламповый" отдельный УМ АВ класса с поддержкой активным сабом или DSP того же Пионера с D класса нешумящим встроенным УМ, но это другие деньги.
К штатной голове очень неплохо бы сразу за 3-4 тыщи (это цена для рестайла с Боуз) купить Ятур, флэшки на 120 gb или ssd-hdd хватит на сто лет, к Ятуру можно и приличный Блютуз прицепить, вроде бы он не теряет (правда и треки не останавливает походу, приглушает, не знаю точно)...
Последний раз редактировалось IDKFA; 10.06.2017 в 17:24..
andrey.ps2007 (10.06.2017)
Старый 10.06.2017, 23:35   #780
IDKFA, спасибо за информацию!
Правильно ли я Вас понял, что всё-таки штатные ГУ от Bose и обычной аудиосистемы отличаются. В таком случае, каким образом я их смогу отличить на дорестайле?
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
