Старый 02.06.2010, 12:35   #71
Вес репутации: 0 mrfazer is on a distinguished road
Пробег 61000 ,не чего не заливал ,коробас точно не причем ,со стоянки вообще еле выехал,прогазовал вроде лучше стало ,потом поехал по трассе и в диапозоне 2000-3000 машина реально дергалась ,как будто её на резинки дергают и самое не понятное к вечеру все прекратилось , сегодня вообще не наблюдаю такую ерунду ,что завтра буду говарит ОД не знаю )).
mrfazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2010, 11:25   #72
Ну значит мажор 18км мкад заменил верхнюю лямду,дерганья прошли .
Старый 13.06.2010, 17:24   #73
Вес репутации: 0 Alex_vuk is on a distinguished road
Сообщение от dodge_ Посмотреть сообщение
всем, добрый день. как говорилось выше по "дерганью" на определенных оборотах ДВС причин может быть несколько, но я как то сталкивался уже с подобным случаем, все они закончились тем, что в итоге необходимо было менять жгут проводов ДВС и 2-х кислородных датчиков, только в этом случае проблема вылечилась.
точно сказать не могу но помоему мнению "болячка" кроется в самом жгуте.
О каком жгуте иде речь? О том который находится с верху на двигателе или те которые идут от датчка.
Alex_vuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 23:05   #74
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 0 guruvrn is on a distinguished road
Сообщение от guruvrn Посмотреть сообщение
Это моё.Пока не вылечили.Жгут будем менять.Если вылечится-перекрещусь,не вылечится-моем бак,и еще раз меняем лямбды.Говорил с нашими,казали что все такие случаи лечили промывкой бака,и заменой первой лямбды
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Добавлю еще вот что.После замены первой лямбды дерганье сместилось в диапазон 2700-3200,после замены второй 3000-3500
Бак промыт.Жгут и обе лямбды поменяны(по гарантии).Дерганья нет.Тьху три разы.
guruvrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 11:13   #75
Вес репутации: 0 Aristocrit is on a distinguished road
А вообще у меня было тоже самое- поменял тнвд.
Aristocrit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 14:16   #76
Вес репутации: 0 dodge_ is on a distinguished road
Сообщение от Alex_vuk Посмотреть сообщение
который идет от датчиков далее по двигателю далее к в сторону блока управления, вот.
dodge_ вне форума   Ответить с цитированием
Alex_vuk (19.06.2010)
Старый 16.06.2010, 20:50   #77
Да причем тут жгут проводов????? какие могут в нем быть обрывы ?? виновна лямда ,причем вопрос если не гарантийный 1500 руб стоит универсальная, хотя нужно замерить сопротивления на заводской может быть разниться ,а жгут точно не причём.
P,S Гуру поправте если что то напутал...
Старый 17.06.2010, 10:48   #78
Сообщение от mrfazer Посмотреть сообщение
в жгуте проводов могут быть не обрывы а плохой контакт, что приводит к неправильным сигналам от лямды до блока управления, причем этот плохой контакт себя по разному проявляет как на холодном так и на горячем ДВС, а так как современные лямды работают немного по другому принципу в отличии от предыдущих, то не качественная проводка для них имеет значение.
Старый 19.06.2010, 20:42   #79
Так все-таки лучше менять лямду или жгут? У нас в горде проблема заказать лямду, подскажите где можно заказать или купить? Я обычно заказывал черех Exist, но лямды там нет, может подскажите арктикуль.
Сколько почетал на форумах сообщений по этой проблеме, некоторые пишут, что проблема не уходит, после замены через какое-то время снова появляются рывки и т.д. Кто после замены избавился от этой болячки?
Старый 21.06.2010, 16:06   #80
Вес репутации: 0 Диммон is on a distinguished road
Всем привет! я по этой теме 1.5 месяца бился с "мажором47" заменили лямду и проводку, вроде все прошло, но первый день после сервиса коробка тупила в момент переключения, из-за чего???? сейчас все ок!
Диммон вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
